Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Хруст в подвеске
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2019, 20:06
З нами з: 10 вересня 2017, 02:21
Год выпуска:: 2014
Сию тему не нашел.
С появлением холодов появился хруст спереди слева, при проезде лежачих полицейских.
Если скорость около15 км/ч и корпус силтно проседает тогда отчетливо
слышен хруст, как по мне не металический а как будто резина или пластик.
А на малой скорости никаких лишних звуков нет.
Что за напасть то такая?
Поменял 4 саленблока переднего рычага и забыл как страшный сон ( 700 гр саленблоки, 500 работа, и развал)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2019, 20:14
З нами з: 14 листопада 2018, 01:05
Сию тему не нашел.
А сайленблоки оригинал или от Ауди? Номерок можно?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2019, 13:36
З нами з: 04 листопада 2016, 09:59
Принимайте в ряды. Записался на среду на диагностику. Посмотрим,что скажут.
Ваз 2108 1.3 1987г - красное Купэ - Продано
VW Golf 6 Variant 1.6tdi-Продано
VW Golf 7 SportWagen 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2019, 23:26
З нами з: 05 вересня 2016, 15:50
У меня скрип появился давно (года два назад наверное), ОД всё говорил, что завод о проблеме знает, но ремонт не предусмотрен, потому что "не влияет на безопасность". Этой весной узнал, что в феврале вышла TPI по этой проблеме с предписанием смазки сайлентблоков (со снятием рычагов).
Обратился к ОД, они провели тестовую поездку, чтобы убедиться, что скрип есть. Убедились, смазали (машина была еще на гарантии, поэтому бесплатно), скрип ушел.
И вот начались морозы - скрип вернулся. Правда вроде как только на холодную, после того как "прокачается" немного, не слышу.
Возможно проблема и правда коренным образом решается только при замене сайлентов. Правда из предыдущих сообщений не очень понятно, на каие именно сайлент-блоки меняли те, кому это помогло от скрипов окончательно и бесповоротно.
Golf Variant VII 2.0 TDI (CRVA)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2019, 16:07
З нами з: 30 листопада 2018, 11:34
Год выпуска:: 2014
Мне помогло! Окончательно и бесповоротно)))
Заменил сайлентблоки передних рычагов. Ставил Lemfoerder. Теперь в салоне тишина при проезде ям и лежачих полицейских.
Passat USA B7 SEL+ Candy White 2.0TDI CKRA 140hp DSG6 - now
Golf mk7 Variant Nightblue metallic 1.6TDI CLHA 105hp DSG7 - sold
Passat B6 Highline Unitedgrey metallic 2.0 FSI BVZ 150hp AT6 - sold
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2019, 16:11
Ставил Lemfoerder.
Обычные, которые бьются просто как аналог наших родных?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2019, 16:20
Год выпуска:: 2014
Всмысле обычные? Они одни идут.... По программе глянул номер, перекросил на интеркарзе на аналоги в наличии и кинул на доставку.
LMI37720 и LMI38379. За 4 штуки вышло 836 грн.
