Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 02:06
...сегодня увидел что нет 30/32 реле (двигатель 1,8 ABS) - реле системы впрыска и зажигания. Это вообще нормально? или есть варианты когда этого реле нет...?
На моновприсках його немає. Живлення - напряму від замка запалення.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 00:38
начну с привета "babay"ю,
сегодня делал еще раз делал диагностику,что VAG com,что"Вася"-оба справились...
итог-ХЗ))ошибок-нет,но если смотреть показания ДТОЖ,то есть проблема,при включении зажигания температуру показывает адекватную,но после завода сразу ХЗ что((разница в 50 с,в меньшую сторону..
что может быть???
как сказали два варианта то ли ДТОЖ,то ли "мозги"(((
"Варили"два ДЖОТа,составляли графики вроде все гуд,не ужели все таки мозги?(((
Ответка. Думаю дело в ЭБУ, я после поста о неправильном порте спецом три разных третьих гольфа прочитал. Все читаются. А вот идея подкинуть заведомо исправный моск, это гут.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 01:35
что может быть???
на днях буду пробывать "мозги подкинуть",замена дтож и ДЗ ни к чему не привела :?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 16:24
что может быть???
Прошу прощения,мож. не совсем в тему,но на форуме задавал вопрос(ответа не получил),по поводу не читания ЭБУ и АБС.Так вот у меня на 2Е,читает ЭБУ,находит все блоки,но АБС - без предварительной перенастройки скорости порта не читает(много ошибоке в соединении).Но перенастроив СОМ порт читает АБС но не читает ЭБУ,при возвращении настроек - опрашивается ЭБУ,но только при вкл. зажигании и не работающем двигателе,при пуске двиг. ЭБУ не опрашив. - много ошибок в соединении,это вопрос мне решить пока не удалось.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 16:33
что может быть???
Проводку прозвони, вчера венто с подобной проблемой была, нашли отгнивший проводок на изгибе к мозгам.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 00:12
подскажите,контакты 2,4 на ДТОЖ идущие на приборку,идут туда(на приборку прямо или через мозг)???если так,то прозванивать 1,3 котакт или все четыре??
может есть у кого распиновка штекера ЭБУ мотора АЕЕ???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2017, 16:46
Показники для приборки йдуть напряму до БРП.
В "Документації" (моя тема) є схеми електрики двигунів з Ельзи, в т.ч. й АЕЕ.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 11:51
замер сопротивления показал на контакте №1-2ом,на контакте №3-0,7ом,может ли это быть причиной???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 16:59
Що?
1 - маса (дачтик на мозок)
2 - маса (датчик на панель)
3 - сигнал на мозок (T45/42)
4 - сигнал на панель (БРП G2/3 -> БРП U2/9 -> панель T28/23)
Опір на між 3 та 4 має відрізнятися ~ вдвічі (на панель меньше, на скільки я пам'ятаю).
Нагадю, що 4-контактний ДТОЖ - це, по суті, два датчика у одному корпусі.
Ще нагадю про існування у АЕЕ датчика тиску у впускному колекторі (він є поєднаним із датчиком температури впускного повітря).
1 - маса датчика t
2 - сигнал датчика t до мозку (T45/43)
3 - датчик тиску, до мозку (T45/37)
4 - датчик тиску, до мозку (T45/18)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 17:09
Не зрозуміло від якої точки були зроблені виміри Між корпусом та контактом 1,3 - чи як?
А який опір буде при перекиданні містами щупів Омметра?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 17:10
При тому, що 1 - це маса.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2017, 03:11
замерял от контакта фишки на джот,до контакта на гребенке эбу,и да №1 джот приходит на т45/17
завтра подкину новые мозги,посмотрим...
надоело жуть s5:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2017, 13:59
джот
Д атчик
Т емпературы
О хлаждающей
Ж идкости
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2017, 16:37
джот
Д атчик
Т емпературы
О хлаждающей
Ж идкости
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 14:18
тут подсказывают,что дело может быть в приборке...???есть ли связь приборка-мозги???
так и на последок,что было поменяно-свечи,ктрышка трамблера,бегунок,провода,катушка,два дтож,мозги(эбу)дроссельная заслонка,да ставилились постоянные резисторы(вместо дтож)-результата-0 s5:
осталась только приборку поменять dop7: dop12:
гребаный АЕЕ.,предлагают перейти на "январь",но не ужели....
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
Востаннє редагувалось 07 січня 2018, 22:40 користувачем Den1, всього редагувалось 1 раз.
