Сьогодні: 13 листопада 2026, 18:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 18:02
Клапан оказался по ходу ни при чем... А на газу на гарячую опять завелась без проблем. Возникли мысли заглянуть под рулевую колонку. Там где реле бензонасоса...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 18:54
Но вот муляет один вопрос. Утром авто заводится с полоборота. Но стоит прокататься-имеем гембель. При чем сегодня этот гембель повторяется с пугающей регулярностью... Раз пять, сцуко!!!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 18:58
Если на газу без проблем, возможно действительно реле бензонасоса.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 20:09
Ну як варіант, після переходу на газ, витягнути реле насосу, вставити назад перед наступним гарячим запуском.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 22:47
ну зимой полегше будет остывает авто быстрее ) чую какая-то мелочь портачит
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 22:50
кгзз не хочешь поменять ? цена вопроса 200 грн и 10 мин установка
оригинал не рекомендую цена негуманная
Ничего против не имею, но откуда такая уверенность в возможной причине?
уверенности нет но это дешевый способ откинуть одну из причин именно на горячую
тогда вопрос встречный - на пальцах сосчитаешь плохой старт на горячую? на холодную на порядок больше вопросов
у меня это летом проявлялось поэтому тут 50/50
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 23:50
Код мотора: AWG 2,0
А какие показания даёт дтож ? Только не по приборке, а по компу?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 06:39
Та вот это пока не проверил... Перечитывая нет по схожим проблемам, сталкивался с вариантами, когда дтож врал в определенных диапазонах измерений. А когда температура падала, то опять начинал показывать, и соответственно, передавать сигнал в эбу корректно.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 07:05
Показания ДТОЖ в норме. Соответствуют реалиям...
Газ по ходу тоже ни при чем. При полностью заглушенной и "высушенной" газовой магистрали и езде только на бензине ситуация повторяется.
И никаких ошибок :twisted: :twisted: :twisted: !!!
В четверг сдаем диагностам. На весь день.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 07:09
А вот так мы заводимся. Вернее не заводимся
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 09:44
стартер крутит вроде - он живой?
с толкача завестись бы - но у тебя ж автомат :)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 11:53
Стартер живой.
С толкача говорят и на автомате можно завестись. Но я чего-то очкую... Да и зачем? Ой чую, шо то или реле бензонасоса или что-то связанное с нештатной сигнализацией.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 16:23
Сигналка тоже вариант, у моего коллеги похожее было, но более жёстко- мог заглохнуть в любой момент, даже на обгоне какой нить фуры...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 16:25
Итак ситуация может начинает прорисововаться. Во всяком случае контуры вроде проявляются. Запускается авто после того, как что-то прожужжит и щелкнет слева от рулевой колонки в глубинах торпедо. Там если я помню блок релюшек. Будем лезть тудой)))
Та ну нах :shock:
