Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2008, 16:02
Код мотора: AEA 1,6
дык коробку капиталить это...мягко говоря из..области маразма...
а вот движок совсем другое дело...
И вы, поверьте, неправы в этой части, ибо, движок не коробка, в нём куча всего надо настраивать регулировать и тд и тп, куча прокладок одних только на 100уе мин.
А просто вкинуть новый с разборки двиг, вместо своего, это как правило на пару тыщь, ибо его надо всёравно открывать смотреть менять теже прокладки и тд... а это долеко не 150 уе... только вынять двиг и поставить обратно 100уе, знаю ибо узновал. разобрать двиг и собрать, нечё не шлефуя и не меняя 100уе...
а теперь добавь сюда стоимоть прокладок и работу по шлифовке замене и установке... итого? Вот вот....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2008, 16:18
З нами з: 20 січня 2008, 00:22
Надо смотреть состояние твоего агрегата
Но я бы не заморачивался и поставил бы б/у, 1,6 стоит 350 уёв, плюс поставить баксов 150, зато день потерял и забыл.
а так пока приедут запчасти (кстати если не оригинал, то такого ремонта ненадолго хватит), пока их поставят, потом вылезет еще куча всего что надо поменять, еще и сделать могут криво, та ну нах.
Не оч давно у меня заторохтела коробка, стоял такой же выбор, делать или менять, решил менять, 350 коробка + 300 грн работа, заодно диск сцепы новый поставил, не менял никаких прокладок, даже масло в этой коробке не поменял (по совету чела с разборки, они агрегаты везут из бундеса, т.е. не машины, а запчасти поотдельности, разбирают там, соответственно фуфло не берут бо непродасца, так вот он сказал когда будешь ставить коробку, посмотри на масло, если светлое, то не меняй, а то по опыту, когда у нас меняют на наше масло то оно почему то быстро темнеет). Так вот я поставил и доволен, всё сделали за полдня. продавцы дали гарантию 2 недели под замену, и если бы она тож была не совсем исправной, я бы попал только на стоимость работ по замене.
А вобще, зависит какой бюджет мероприятия, там же на разборке под стеночкой тихонько пылился АБФ :roll: , с навесным и мозгами то ли 1200 то ли 1300 уёв...
де можна взяти такий мотор за 350$ ???
і я мене хвилює його стан що помішає продати такий самий вбитий.
от я і не знаю, що краще :?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2008, 16:50
Код мотора: AEA 1,6
Да нету уже таких цен, забудте... 1.3 уже меньше 400 не подходи...
всё...халява подходит к концу...слишком много уже желающих :)
так что...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 11:34
З нами з: 24 вересня 2007, 10:17
несоглашусь, хотите сказать что все владельцы авто при каких-либо траблах с коробкой бегут ее менять? Неправда. Народ не то что капиталит коробки, а даже как-то умудрившись повредить корпус коробки (по-моему вылетает какой-то сателит и пробивает корпус) варят его (аргоном кажись), меняют заклепки, перебирают, покрайней мере на фольксваген клубе народ так делает. Тут каждому свое, кто-то капиталит, кто-то, как я, предпочитает поменять.
И вы, поверьте, неправы в этой части, ибо, движок не коробка, в нём куча всего надо настраивать регулировать и тд и тп, куча прокладок одних только на 100уе мин....
Не, конструктивно коробка будет посложнее движка. И где там в движке куча настроек и регулировок? Зажигание? - так это дело 15 минут. Остальное перекидывается со старого движка, да и там регулировать нужно разве что карбюратор. Куча прокладок это вобще что-то из области фантастики, у меня в семье Гольф 2 с двигом 1,6 был 11 лет, продан с пробегом 340 тыс, так вот по движку не делалось ничего, единственное незадолго до продажи купил прокладку клапанной крышки так как масло чуть сочилось (цена 1,5 Евро), не успел поменять так и отдал с машиной.
зачем б/у двигатель открывать/смотреть/тем более шлифовать? Он для того и берется чтоб вкинуть и не парицца. Дело в том, что в Германии, откуда эти движки приходят, очень высокие требования к техсостоянию авто, и когда машина заезжает на плановое ТО (обязательное), там не задаются вопросом менять/не менять, меняется всё что неисправно, в том числе прокладки, причем меняется на оригинал, который ходит годами и десятилетиями. Поэтому если взять с разборки двиг (только с нормальной разборки, которая не питается местными дтпшными авто), то можно поставить и забыть. Повторюсь, я в поменяной коробке даже масло не менял, и знаете, при недавних -15 градусах переключалась она на великое моё удивление очень легко, мои мастера сказали что это говорит о высоком качестве залитого в неё масла.
Golf ІІІ 2,0 GTI Edition; Passat B5 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 11:42
так что...
вот взял спецом позвонил, двиг 1,6 (или возможно даже 1,8, он точно не помнит какой он там), голый (без навесного, карба, коробки) - 250 уёв. Телефон у Чучмека в личке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 12:45
Код мотора: AEA 1,6
тю так в том то и прикол, голова с блоком считай, ни калехтора ни карба, ничего... речь шла о комплектном двигле...
а такие, да, есть, перед новым годом и мне предлогали 1.3 голый даже бензонасос механический и тот скрутили - 200уе... а нах он?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 13:20
стоп
мы начинали о капремонте движка: вскрытие, проточка коленвала, замена колец, расточка стаканов, ремонт головы (шлифовка головы, замена сальников клапанов, компенсаторы), замена прокладок, чистка маслонасоса, и т.д.
Если с перечисленным этим всё ОК, и беспокоит калехтор с карбом, то нужно их и ремонтировать, а не менять весь двиг целиком :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 13:33
Код мотора: AEA 1,6
какраз это автору мы и пытаемся втолкать...что мол ты уверен вообще зачем ему капиталка...
посмотри темку, я писал об этом раза два, что сомниваюсь что тут капиталка.
А если капиталить тот же 1.3 - это дето 700-800уе, с работай и запчастями...
если взять другой двиг и неменять практически ничего...всёравно влезет дето в 600-650... так зачем ищобретать велосипед и покупать кота в мешке?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2008, 17:42
дякую за поради. буду шось думати шо мені з ним дальше робит
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 12:55
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
Двиг 200, максимум 400. Брать бу у знакомых с немца раз в 10-ть выгоднее и умнее. Так же как и КПП так и двигатель НИКОГДА не сделаешь как с завода. Перекинуть двигатель, день работы. Я много двигателей перебирал-итог: есть знакомые, таскают сеаты 95-96г. Как то психанул и поставил целиком. Видел машину, видел состояние, слышал работу, но снял голову. Так все что я перебирал до этого, уже мусор (в подробности вникать нехочу) ИМХО
Идеально найти самый свежий Сеат с коробкой автомат, и машина проживет еще одну счастливую жизнь:)
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 13:05
Код мотора: AEA 1,6
Вован, с уважением, но справедливо для двиглов типа твоего и таму подобных, для сабжевого двигла...1.3 карб, стоимость двигла+стоимость вынять то поставить это+стоимость всех прокладок+(шлифануть головку скорее всего)+работа = кап рем этого же 1.3 с работой...так зачем изобретать велик? Темболее если знакомых кто привезёт точно нормальный двиг нет, и покупать прейдёться скорее кота в мешке...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 13:13
Тут ты прав, скромный поршень КР 100уй.... То есть мелкий ремонтик по запчастям выльется в 1000.... НО во первых он хочет помощнее, ему хватит 1.6, его убить сложно. Во вторых. Еслибы мой знакомый брал бы, то я бы узнал о прибытии "нового" немца и подъехали и проверили уже НА машине. И могу точно сказать, на пригнаных невымытых немцах отчетливо видно трабл. То есть 200-250 двиг, и ели лень перекидывать +100.... Как по мне это не 700-800, можно менять еще три раза :lol:
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 13:21
Код мотора: AEA 1,6
Кстате, вожу в багажнике фару для тебя...
Всё никак немогу найти вечерок закинуть её тебе :)
Я ж твою раскурочил...тогда...
Надо будет к те заскочить..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2008, 13:26
Всегда рад. Желательно без машины :lol:
ЗЫ 2 Чучмек Если решишь искать двиг, могу попытатся подловить свежего фашиста :)
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2008, 17:43
СПЕШИ! Не прозевай!
viewtopic.php?p=10639#10639
VW G2 GTI двиг KR
