Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 08:26
Видать, там оплётка- суровый, экологически небезопастный ПВХ, срок разложения которого исчисляется десятилетиями... А в наших корчах, как новусовские пакеты: принёс домой хлебушек и он плавно исчезает.
Кста, Стар, а на мексикосах подобная хрень наблюдается? Или это только на закарпатской проводке?
Еще как наблюдается. И многое другое тоже наблюдается. Хотя покраска у мексикосов обычно лучше держится.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 22:10
вот снял я сегодня 2 гофры которые закрывают провода из салона в крышку багажника, всё целое в идеальном состоянии, мысли?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 00:03
Возьми бокорезы и перекуси)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 00:17
и заработает?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 09:40
так что решено?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 10:28
Админ прав.
Под светлой облицовкой стекла крышки багажника поломанные в г@мн@ провода.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 13:38
Я еще в процессе ремонта, но суть проблемы ясна, Aleksandr'у спасибо за консультацию по демонтажу обшивки багажника, последовательность действий такая:
1. Снять нижнюю тёмно-серую обшивку багажника, выкручиваем 2 самореза в ручках и прилагая усилие поочередно с каждой стороны тянем за ручки, она держится на клипсах, тюториал есть на ютубе
2. Снимаем внутреннюю светло-серую обшивку вокруг стекла багажника, её держат клипсы по бокам, я брал за часть примыкающую к тёмно-серой части и тянул вниз, в принципе тут ничего сложного
3. Видим провода слева и справа, они замотаны лохматой изолентой заводской
4. Приступаем к левой гофре, вынимаем её из посадочного места в крышке багажника, она резиновая, ничего сложного, просто тянуть
5. Отсоединил 2 разъема на крышке багажника чтобы освободить провода и вытянуть их из отверстия в крышке багажника и иметь более хороший доступ к месту перелома, у меня он в самой толстой части жгута где идут ответвления
6. Видим обрыв проводов, они маркированные потому понятно что куда, у меня оборваны 2 толстых и тонкие с надломами и потрескавшейся изоляцией (см. фото)
7. Дотачиваем, изолируем каждый провод отдельно, перематываем весь жгут изолентой и собираем в обратной последовательности всё, не забывайте подключить разъемы.
Если проблемы пока нет, лучше заблаговременно разобрать и превентивно изолировать провода в местах потрескавшейся заводской изоляции, тогда не придётся дотачивать и ездить без омывателя.
provodka.jpg [ 730.4 Кіб | Переглянуто 2082 разів ]
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 14:07
:D
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 15:48
Срані корченвагены
