Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Питання про зміну двигуна
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 21:29
Код мотора: AHU 1,9
Если делать все самому, возможно с некоторым привлечением "узких" специалистов, свап будет дешевле, хотя бы потому что делаешь сам для себя и косяков стараешься не допускать.
Ну я со своей колокольни рассуждаю, когда сам ищешь двигатель, сам его вскрываешь, сам смотришь в каком он состоянии, сам решаешь что в нем довести до ума чтобы ещё долго не заглядывать, ну и прочая в том же духе. Как по мне - это лучше чем продать одну машину, купить другую и трястись над тем что в момент покупки что-то упустил и это что-то вот вот вылезет в крупное вливание бабла...
Уверенность - лучшее лекарство от нервов :-)
Это все хорошо,но это теория,в данном случае.Прочитай первый пост,как ты думаеш,человек задававший такие вопросы может это все оценить и сделать сам?Если бы мог,то не спрашивал,а если спросил,значит эта операция для него не знакома и будет привлекаться куча спецов и советчиков и т.д. и в конечном итоге конкретно для него выйдет проще и дешевле купить другую машину,он-же не ставит вопросов о полном приводе и пр.,его интересует обычный автомобиль,а не раллийный болид,ну во всяком случае я так понял суть вопроса.
Если по первому посту , то с моей "колокольни" вижу выход один , без заморочек купить двигатель тот который стоял , ( в разделе продаж видел предложение о продаже такого движка вместе с кпп .
а если хочет 1.6 под "ключ" тогда это денег стоит и не малых ... вот пускай и думает ...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 21:51
Что гадать и думать, свап 1.8t 180сил всем извесен, плюс всякиемелочи, по установке, обошлось недавно у знакомого 2300$, плюс минус можно начемто с играть начем то нет! Так, что думаем!!! И принимаем решенее s3:
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 22:21
Вот и я об этом.Вставить 1.4 и продать и еще от этих расчетных останется,что-бы спокойно взять другую машину,сесть и как говорится поехать.Все нужно просчитывать.Еще не забыть изменение рабочего при варианте свапа,это тоже денег стоит и бегать надо с бумагами,а это время.Короче есть над чем думать.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 22:59
Мда, все красиво кроме первой строчки... взять 1,4... который тоже стоит денег! :-)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:06
Без навесного за 400 можно найти,причем не в одном экземпляре,ну или свой восстановить,это явно меньше чем расчетные 2300
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:20
Код мотора: AHU 1,9
восстанавливать там уже видать нечего , если пишет что :" Обірвало клапан і побило головку та вибило поршень."
Новая поршневая - 5000 минимум, гильзовка ещё 2к, голова - думаю от 2,5 килогривен, плюс комплект грм тоже денег стоит, сальники-прокладки лень смотреть скольков все это стоит, в первом приближении думаю ну никак не меньше 10к по восстановлению. Шатуны, колено и прочая - возможно понадобится, возможно нет, тоже денег стоят... а взять такой же 1.4 - это в тот же день на базар надо выгонять, потому как два дня он может и не прожить...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:30
Легкая пробежка по рекламе
-https://www.olx.ua/obyavlenie/vw-golf-i ... noCv8.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bl ... mFgQv.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-po ... mFiIS.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-go ... jxLle.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-n ... eMyNE.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sh ... mFiaA.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-b ... fT2T0.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/razborka- ... gmUeg.html
-https://www.olx.ua/obyavlenie/poddon-dv ... o0wWy.html
Выбирать и считать можеш сам,если менять машину,то особо лезть в капиталку смысла нет,если оставлять,тогда есть над чем подумать.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:34
Код мотора: AHU 1,9
согласен , что лотерея на два дня !
точно такая же лотерея и с 1.6 , 1.8, 2,0 ......только + ещо КПП , полуоси и т.д ,
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:38
Код мотора: AHU 1,9
как говорится кто ищет тот всегда находит , главное не СПЕШИТЬ "! подумать , взвесить . обсудить с тем человеком который все это будет делать ....
а то что мы тут пишем , это к слову
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:42
Какое однако зрение у вас избирательное...
А моё вот такой результат поиска выдало...
двигатель.BCA. 1.4 бензин 16V. WAG 88t/km
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel- ... oRn1V.html
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:43
И вот такое...
Двигун 1,4 (BCA) 55kw Golf V , гольф 5
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigun-1- ... nl3wM.html
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:46
Код мотора: AHU 1,9
ещо немножко подождать пока с поляков нагонят , тогда цена будет ещо ниже
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:47
И имхо, 1,6 1,8 2,0 все таки намного проще с ремонтом если вдруг ошибся на стадии выбора-просмотра. В 2.0 хоть ремонтные размеры официально имеются...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 00:22
Но мне б, как то купить что небудь поставить и продать, как тотв душе не очень, в том смысле, что поставить, что небудь, кругом одни кидалы, присоединяться к ним не охота,это мое такое мненее)! А второй нюанс, не вариант, что можешь такой автомобильи купить, как выше написали лотерея на два дня! Либо покупать у знакомых, либо долгий поиск, либо просто знакомую машину, либо свап, либо капитал! Больше вариантов нет!)
