Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 00:39
Я б рекомендував замінити мамку + проц + память. Інше можна залишити.
І навіщо? :)
Прикинь тепер бюджет нового заліза, починаючи з проца із негіршою продуктивністю.
сомневаюсь что на двух не рабочих БП будут одинаковые глюки.
При тому потягом першої секунди :)
Я б не став робити висновки по одному блоку живлення.
Той що працює на одному компі може не робити на другому.
Це як? :)
Другий 300Вт - завідомо робочий. Так, запустити всю систему під навантаженням його не вистачило б, але дійти до запуску Вінди із одним винтом - легко.
Також вийняти системну плату та перевірити конденсатори на предмет вздуття та підтікання.
Підозрілі замінити.
Вони коштують в районі 10 гр. за штуку.
Твердотілі компоненти на матері.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 12:30
Це як? :)
Якщо проблеми з тестовим блоком живлення - то попробуй відключити всі дисководи навісні плати витягти батарейку
закоротити - + на гнізді батарейки поставити її на місце. Включити комп.
P.S.
В мене на старому десктопі пішов тільки третій БП . Проблема то не в потужності.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 14:54
Ти про що взагалі?
Повторюю. Другий БЖ, котрий я вчора вдень підключав для тесту, справний та робочий.
Звісно, підтримувати всю систему під навантаженням його не вистачило б, але запуститись без відео та на одному гвинті - запросто. Що він і зробив один раз з десяти. Решту дев'ять - те саме. Отже, не в живленні справа.
Ага, а в чому ж ще якщо все справне? :)
І як це з одним справним БЖ не працює, а з іншим (не більшої потужності) - працює?
Вчора ввечері на рідному ж БЖ: пуск разу з десятого, завантаження системи і хвилин через 10 "на холостому" потух.
Ще раз запуск з другого разу і стабільна робота (в т.ч. й під навантаженням) кілька годин.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 15:57
В електротехніці є дві причини несправності. Є контакт де не треба або нема там де треба.
Удачі :D
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 19:40
З нами з: 17 жовтня 2010, 17:27
Год выпуска:: 2009
Пропылесосил? Пасту везде поменял? Дрова набора микросхем материнки переставил? Кондеры визуально просмотрел, ничего не вздуло? На материнке ничего аномально не греется?
У меня, кстати, такая фигня была в 2 случаях:
- перетерло (ХЗ почему, от вибрации?) пару дорожек на материнке. Повесил сопли из МТФЭ - заработало.
- дочка "хватает" на комп всякой фигни (не вирусов, но типа того) - после сноса и чистки авторана все начинает работать.
Удачи!
Jetta Sportline 2.0TFSI
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 19:43
Год выпуска:: 2009
Паста, кстати, может быть и на мостах, и в видеокарте. Пыль тоже. Контакты всего, что снимается (видеокарты, оперативки и т.д.) тоже не мешает протереть. Биос в дефолт сбросить (после того, как установки перепишешь).
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 19:52
Что за зверь? Может МГТФ?)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 19:57
Год выпуска:: 2009
Пардон. Конечно, МГТФ.
Э - экранированный, я его разбираю на МГТФ и экран.
А по симптомам очень похоже на перегрев/остывание. Надо искать, это всегда танец с бубном.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 20:14
Та да.
Куплю AM3 DDR2 під 140Вт проц.
Может проще продать проц, память и взять что нибудь поновее. И проц будет энергоефективнее. Меньше греться, тишина в доме будет. Я как попробовал Intel, так про AMD забыл и даже не рассматриваю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 23:19
Удачі :D
:mrgreen:
Удачи!
Колеги, дякую вам, звісно, за допомогу. Проте хоч прочитайте що було раніше.
Мать - на твердотілих компонентах.
Які дрова чіпсета коли він до POST не доходить?
За 1 секунду так нагрітися, щоб потухнути нічого не встигне навіть взагалі без охолодження.
Вся "навіска" (відео, пам'ять) з матері знімались як разом, так і по черзі. Як і гвинти відключались, і навіть кардрідер.
Я їх вносив без переписування :)
Не бачу сенсу витрачати на це 7-8 тисяч.
Апгрейд заради апгрейду я вже переріс. Rise of the Tomb Raider в 1280х1024 літає на майже максимальних.
Я як перейшов багато років тому на АМД, так про Інтел та Нвідіа забув.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 23:31
Ну це вимушений апгрейд так сказати. Я б на додачу купив би ССД вінт невеликий замість звичайного. Все одно зараз все в хмари пхають і локальний сторедж майже не потрібен.
PS: Я вже відвик чекати більше 5-6 секунд як ОС грузиться :-)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 23:38
Це самозаспокоєння про вимушений апгрейд.
Я не бачу сенсу витрачати 3000-3500грн на мать sAM3+ + ddr3 пам'ять.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 00:26
Год выпуска:: 2009
Что добавить... Только бубен и танцы. Я пока те две перетертых дорожка, о которых писал, нашел, день вокруг материнки прыгал.
Насчет твердотельных конденсаторов - они тоже ведь не вечные. Кроме того, неоднократно видел, как на одной плате в разных цепях стоят и электролиты, и твердотельники. Температура - если она "завелась", поработала 10 минут и поймала БСОД от перегрева, то после этого, пока не остынет, может хоть 10, хоть 20 раз не заводиться. Так что может быть.
И еще вопрос - а БИОС всю оперативку видит? Даже если всю, то одна из планок может вешать комп. Как вариант, попробовать ставить планки по одной и включать. Кроме того, на проце контактные площадки протереть неплохо. Бывают аж черные местами.
Но вообще, конечно, только бубен поможет, или святая вода. Тут и не скажешь больше ничего.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 01:04
Так это же AMD, там "ноги"
А как же FullHD и широкоформат?
Так много лет назад может и интел был не тот
Я вот недавно был вынужден достать старую систему на AMD с DDR2. Так это пропасть. Хоть в процессоре столько же ггц как и в I5 и объем памяти тот же
Уже просто не могу пользоваться ПК без SSD, и это без преувеличений.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 08:54
Год выпуска:: 2009
Я ж не все помню, где ноги, где нет. Сам просто тер недавно, вспомнил. Я и всех установок БИОСА не помню у разных производителей материнок, поэтому раньше писал про "записать". Ну, вижу, все все знают, мне лучше вообще помолчать ;-).
