Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 12:22
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
слабак :-)
Эта машина как греко-римская борьба на Олимпийских играх, а я КМС по шашкам в Крыжополе...
А по существу - датчик менять или можно этот кусок пластмассы приклеить?
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 22:24
Код мотора: AEE 1,6
Если будет загнута кромка шестерни распредвала, то она может загнуть или побить датчик Холла (распредвала) или её загнутость, центрирование не играет роли? Не могу нигде посмотреть как оно там внутри всё.
Спасибо за ответы. s6:
3143337.jpg [ 48.3 Кіб | Переглянуто 1304 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 23:11
Теоретически может, смутно помню какое там расстояние, но вроде небольшое. Датчик лучше поменять, от него многие беды случаются
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 19:27
Код мотора: AEE 1,6
такая маленькая проблемка, какие есть способы ее решения?
Кромка шестерни распредвала (указано красной стрелочкой) трёт об датчик распредвала. Зазор там маленький, порядка 1,5-2,0 мм. Есть вариант, что он притрётся со временем, а есть вариант, что может от трения воспламениться либо шестерня либо сам датчик. Может отцентровать/отшлифовать шестерню на станке? Но шестерня новая, должна быть идеальна.
3143337.jpg [ 48.3 Кіб | Переглянуто 1238 разів ]
550235.jpg [ 35.89 Кіб | Переглянуто 1238 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 19:37
Шестерня оригинал?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 19:44
Код мотора: AEE 1,6
Шестерня оригинал?
нет, не оригинал.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 19:51
Это все объясняет. Трёт только передняя кромка, или вся поверхность по сектору?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 20:06
Код мотора: AEE 1,6
в начале кромки с обоих сторон больше всего трёт, потом трение уменьшается ближе к середине, идут просто две тонкие полоски. На той части кромки, которая меньше, идет только одна тонкая полоска.
Есть мысль "поиграть" датчиком и его направляющими, чтобы выиграть тех пару миллиметров (сделать отверстие под болт чуть больше, чтобы можно было сдвинуть датчик на те самые недостающие крохи расстояния).
Есть мысль проточить шестерню на станке или же немного наждачкой снять слой.
3143337.jpg [ 51.16 Кіб | Переглянуто 1233 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 20:56
Скорее всего сектор на шестерне сделан криво. А старый родной шкив чего не оставил?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 21:04
Код мотора: AEE 1,6
потому что там погнута кромка... Скорее всего мастером при сьёме...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 21:53
Пробуй найти токаря который не проточит сектор, а сможет "укатать" его шариком. Сильно сомневаюсь что сейчас подобная услуга доступна, ну а вдруг повезёт?
