Сьогодні: 12 листопада 2026, 10:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 22:57
тиск міряв? К джет весь на тиску палива будується..бензин йде - це не показник..(
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 23:31
Не міряв, не маю чим... Буду шукати манометр з перехідником.
Але я просто собі так подумав, що якшо форсунки відкриваються і розпилюють то тиск є добрий. Інша справа чому форсунки не розпилюють коли стартером крутити...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 07:13
Кинь перемичку замість реле та спробуй запустити двигун..
До речі, я колись своє реле пропаював - там силовий контакт від плати відвалювався..
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 08:34
Ну що там?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 13:23
Ну що там?
Кароче історія ще та. Як виявилось, після мийки мотору волога попала в трамблер і там відбувся якийсь армагедон. Коли я перший раз перевіряв іскру, то вона була і візуально всі контакти вроді нормальні були. Але іскра була слаба і під тиском в циліндрі не спрацьовувала. Від того чомусь падала напруга на бензонасос і падав тиск в системі - форсунки переставали відкриватись. Кароче в момент крутіння стартером не було ні іскри ні бензину, хоча при перевірці поокремо і одне і друге було.
Я зміг завести машину, після того, як почистив всі що міг контакти і просто облив трамблер з середини клінером контактів. Але машина попрацювала, прогрілась і знов перестала їхати - відсутність тяги, троїння, постріли в глушнику і все таке. Відкрив трамблер, а на контактах чорний нагар, а на високовольтних контактах кришки - зелений наліт... Маю підозру, що ще і катушка вмирає....
Кароче купив я на ебеї новий оригінальний (!!!) трамблер повністю в зборі (з кришкою, бігунком, контактами і т.п.), а ще купив нову катушку Бош. Катушка вже є, трамблер ще їде. Як приїде то поставлю це все і буду по суті мати абсолютно нову систему запалювання (дроти і свічі купив нові ще раніше). Після цього, не уявляю собі, що ще там може зламатись)))
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 13:59
Реле паливного насосу спрацьовує коли "бачить" імпульси на катушці, а через вологу в трамбльорі датчик Холу працював раз через 10 , або зовсім не працював, так і реле насосу працювало..)
Ну ти і псіх..(в хорошому сенсі)..)))
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 14:10
От блін! Як довго я шукав в чому звязок між іскрою та роботою бензонасоса... Не міг зрозуміти чому коли я крутив трамблер на заглушеній машині (але з включеним запалюванням), щоб знайти іскру в першому циліндрі коли ВМТ, кожен раз як проскакувала іскра то спрацьовував на кілька секунд бензонасос... Дякую за пояснення!)))
В мене там ше контактне запалювання по оригіналу, без датчика Хола, тому контакти мабуть погано працювали....
Та я вже на ту машину стільки всього нового купив, що нема сенсу економити тепер на фінішній прямій.. Тай хотілось би, щоб вже нарешті мотор ідеально працював) Ну і гарна вона вийшла:
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 14:18
Год выпуска:: 1979
Чорний жеребець :)
в мене всі машинки мають кликуху
Ти як кличеш?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 16:13
Поставив новий трамблер і нову катушку. Іскри нема... Я не знаю, що відбувається.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 17:42
Напруга на катушці є?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 12:39
Напруга є, тобто + є, а мінус приходить з трамблера в залежності від того чи замкнуті контакти.
В мене вже є думка, що десь в проводці якась фігня і через неї це все... Ще дуже дивна річ в мене, коли включене запалювання і натиснути на сигнал то бензонасос включається на кілька секунд, типу на релюшку приходить імпульс в той момент.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 14:04
Якщо крутити знятий трамблер руками при увімкненому запалюванні іскри також нема?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 15:02
Нема, я крутив, попадав контактом на кришці точно на місце де бігунок був в той момент. Іскра не проскакувала...
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 20:50
Кароче напруга то була, але не така як треба. Тобто напруга така як треба, 12,6вольт, коли я міряв, але там поганий контакт був. Я кинув на катушку прямий дріт від плюсової клєми і машина завелась. Потім я почистив розєм добре і машина вже завелась і без додаткового плюса. Електрика то дуже філософська річ... Вроді і було 12.6вольт, а іскра не утворювалась....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2016, 21:09
Бо треба міряти коли стартером крутиш..)
