Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 15:55
З нами з: 15 серпня 2016, 16:24
TOTAL QUARTZ 9000 Energy 5w-40
VW 502.00/505 .00 (на банке написано)
В пыжик лил без приставки energy. В энерджи есть допуск на vw.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 15:59
502/505 - це ніачьом.
По Мерсу допуск який? (ага, мені лінь гуглити)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 16:07
MB 229.5
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 16:24
MB 229.5
Брати й лити.
Тим-паче, є впевненість у оригінальності.
Допуск MB чесний - у Bevo масло присутнє.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 16:27
Спасибо за советы! По результату отпишусь!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 17:49
Слили масло с акпп. масло черное, но гарью не воняет. Стружки на магнитах нет.
Влезло 3,5л с учетом того, что какого-то беса не хватало 700гр. Течей нет. Думаю не долили при прошлой замене.
Сейчас акпп работает плавнее- пока ТТТ все гуд!
По движку.
Свечи естественно были в хламе. Раскоксовывали 3 дня. Потом завели, чуть покатались и слили старое масло. Машина дымила страшно. Дымила и после смены масла около 30км.
Сейчас дыма нет. Пока засекаю расход масла и держусь морально :)
В планах замена масла в акпп и движке через 4-5к.
3 дня катался на пыжике 206(жены). Еще говорят, что гольф жесткий... Гольф показался лимузином :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2016, 21:01
Выступаем по взрослому :) Раскоксовка не помогла. Вскрытие показало залегшие компрессионные кольца,маслосьемные кольца и колпачки. Решил к вопросу подойти кардинально :)
Оффтоп:
Кольца поршневые к-кт стандарт Mahle4шт, 370,00=1 480грн
Вкладыши шатунные(верх и низ) Kolbenschmidt стандарт 1шт 600грн
Прокладка впускного коллектора Reinz 4шт 60грн= 240грн
Прокладка выпускного коллектора Elring 1шт 100грн
Прокладка клапанной крышки Elring 1шт 350грн
Прокладка головки блока Elring 1шт 700грн
Комплект ремня ГРМ(ремень +ролик) INA 1 100грн
Сальник клпана Elring 8шт 10грн=80грн
помпа Dolz 1шт 700грн
Антифриз Hepu G12 5л -80С 520грн
Вода дистилированная 1шт 20грн
Клапан впуск Frecia 4шт 130грн= 520грн
Клапан выпуск Frecia 4шт 200грн=800грн
Направляющая клапана Frecia 8шт 80грн= 640грн
Сальник распредвала передний Elring 1шт 150грн
Сальник коленвала передний Elring 1шт 140грн
масло Total Quartz 9000 Energy 5w40 5л 550грн
фильтр масляный man 130грн
ремень генератора Dayco 130грн
Ролик-натяжитель клиновоно ремня 750грн
Болт головки ГБЦ, комплект Reinz 480грн
"Термостат Vernet 180грн
гофра 45x260 2шт 400грн=800грн
герметик Victor Reinz 70мл 130грн
Прокладка приемной 1шт 110грн
Соединитель 51/55x90 mm Fischer 1шт 90грн
Всего 11600грн
Работа 10500грн
Курс 26
После кап. ремонта проехал 2к -полет отличный. Масло не берет,едет как w12,рычит :)
Попал я конечно... На вопрос каким Макаром с мотором на 120к произошла такая бяда- ответ был такой "масло мобил1, замена хз с каким интервалом, тошниловка и езда на малых оборотах".
Сейчас пробег 128,5к - махнул масло,фильтр после обкатки- 770грн с работой.
Есть маргарин на маслозаливной крышке. Один говорит менять клапан-сапун, другой говорит забить. Типа когда газ настраивал, то разряжение в норме... Кому верить?
Купил 4зимних колеса. Пришлось брать бу, просел по "бабкам" :) Взял мишку альпайн 4 с протектором 7 и 7.5мм. Резине 3года. Резиной доволен.
цена вопроса 2800грн
монтаж 200грн
Прокатка 2х дисков 380грн
ЗображенняЗображення
