| СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8427 |
Сторінка 3 з 5 |
| Автор: | ModgaHead [ 03 вересня 2009, 22:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ |
Цитата: Цена вопроса 30 грн |
| Автор: | valend [ 03 вересня 2009, 22:32 ] |
Цена вопроса 30 грн
ОГО! Каким образом?
| Автор: | ModgaHead [ 03 вересня 2009, 22:35 ] |
а хз! лежал в витрине в магазине-партнере нашего клуба. А че ей там стоить. Шелесяка 10х10 мм под ключ 8 Датчик вентилятора брал за 40 . Фирма на "T..." называлась . Работает |
| Автор: | valend [ 03 вересня 2009, 22:36 ] |
У меня если снять клемму с него (типа не работает) свечи греются дольше и всегда при заводке движка. Пару дне так ездил, реле отключало свечи всегда. |
| Автор: | valend [ 03 вересня 2009, 22:37 ] |
Цитата: а хз! лежал в витрине в магазине-партнере нашего клуба. А че ей там стоить. Шелесяка 10х10 мм под ключ 8
я про произвольном загорании индикатора свечей во время движения
| Автор: | ModgaHead [ 03 вересня 2009, 22:39 ] |
Цитата: реле отключало свечи всегда.
правильно. В нем таймер. Но зимой дольше греет по-любому.А датчик это дело регулирует, не дает работать свечам в пустую. Если глюкать его начнет (по ходу у меня) включает свечи когда хочет |
| Автор: | valend [ 03 вересня 2009, 22:41 ] |
мне кажеться что реле |
| Автор: | balex-72 [ 04 вересня 2009, 10:25 ] |
это такая маленькая бздюлька
Дак это и есть датчик температуры двигателя, кроме управления таймером включения свечей накала, он еще и дает сигнал на стрелку температуры на приборной панели ...
| Автор: | Вальдемар [ 04 вересня 2009, 10:31 ] |
Флянец вот такой: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=8A70491C На нём два термодатчика. Но ещё един есть на головке справа. Зачем их столько??? |
| Автор: | Вальдемар [ 06 вересня 2009, 15:54 ] |
Всем привет! Поменял свечи не снимая ТНВД!!! Немного повыёживался - но всё ок! Три новые свечи Мейле и одна родная осталась Бош. Заводится как часы! |
| Автор: | Сухов [ 06 вересня 2009, 16:03 ] |
При установке токоподводящей шины на своем 1Y отверстия под свечи на шине распиливал на одну сторону, дабы при дальнейших работах по съему-установке шины не требовалось полное откручивание гаек (а только их послабление) свечей накала. |
| Автор: | ModgaHead [ 06 вересня 2009, 22:16 ] |
Цитата: При установке токоподводящей шины на своем 1Y отверстия под свечи на шине распиливал на одну сторону, дабы при дальнейших работах по съему-установке шины не требовалось полное откручивание гаек (а только их послабление) свечей накала.
вариант! |
| Автор: | ModgaHead [ 09 вересня 2009, 20:45 ] |
датчик ![]() ![]() Померял сопротивление - 1кОм.... |
| Автор: | valend [ 09 вересня 2009, 21:21 ] |
Как я и думал. Сколькой в Крыму реле стоит? |
| Автор: | ModgaHead [ 10 вересня 2009, 16:30 ] |
Понятия не имею. Пока что приходиться колхозить : после прогрева свечей просто выдергивать реле из платы Да и новое очевидно дороо будет, а б\у - кот в мешке |
| Сторінка 3 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
