Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:18
:shock: А это что? И где он стоит?
это такая маленькая бздюлька :) с проводочком на патрубке со стороны радиатора. В оригинале вроде так. Хотя могли и поменять умельцы с тем, что со стороны коробки.
Цена вопроса 30 грн :) Вот только до магаза никак не доберусь. Он же будет виноват, как выяснилось на данном форуме, в произвольном загорании индикатора свечей во время движения.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:32
ОГО! Каким образом?
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:35
а хз! лежал в витрине в магазине-партнере нашего клуба. А че ей там стоить. Шелесяка 10х10 мм под ключ 8
Датчик вентилятора брал за 40 . Фирма на "T..." называлась . Работает 8)
Востаннє редагувалось 03 вересня 2009, 22:36 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:36
У меня если снять клемму с него (типа не работает) свечи греются дольше и всегда при заводке движка. Пару дне так ездил, реле отключало свечи всегда.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:37
я про произвольном загорании индикатора свечей во время движения
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:39
правильно. В нем таймер. Но зимой дольше греет по-любому.
А датчик это дело регулирует, не дает работать свечам в пустую. Если глюкать его начнет (по ходу у меня) включает свечи когда хочет :( или это реле :(
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 22:41
мне кажеться что реле
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 10:25
Дак это и есть датчик температуры двигателя, кроме управления таймером включения свечей накала, он еще и дает сигнал на стрелку температуры на приборной панели ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 10:31
Флянец вот такой: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=8A70491C
На нём два термодатчика. Но ещё един есть на головке справа. Зачем их столько???
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 15:54
Всем привет!
Поменял свечи не снимая ТНВД!!! Немного повыёживался - но всё ок!
Три новые свечи Мейле и одна родная осталась Бош.
Заводится как часы!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 16:03
При установке токоподводящей шины на своем 1Y отверстия под свечи на шине распиливал на одну сторону, дабы при дальнейших работах по съему-установке шины не требовалось полное откручивание гаек (а только их послабление) свечей накала.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 22:16
вариант! 8)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 20:45
датчик
Померял сопротивление - 1кОм.... :( Значит реле
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 21:21
Как я и думал. Сколькой в Крыму реле стоит?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2009, 16:30
Понятия не имею. Пока что приходиться колхозить : после прогрева свечей просто выдергивать реле из платы :oops:
Да и новое очевидно дороо будет, а б\у - кот в мешке :(
