Сьогодні: 20 жовтня 2026, 15:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Заправочний клапан ГБО
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 18:16
сегодня,смотрели с Валендом,есть место над петлей лючка в г2,и только,так,что некуй там колхозить,нормально влазит.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 18:44
я заморочился и сделал вместо значка vw на жопе. а значек сделал как крышку.
Оце справді файно!
Тілько болтики однакові б туди :)
Ха, а я и думаю, чего на заправке некоторые заправщики значек крутят :D :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 липня 2016, 20:16
З нами з: 02 грудня 2015, 11:53
трубка стоит в самом низу. клапан убран. баллон вместо запаски это пиздец. он точит минимум на 8см. А мой вообше не мешает
ПовідомленняДодано: 15 липня 2016, 03:47
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Ваш варіант звісно дуже цікавий хоч і зроблний ненайкраще, але багато хто робить заправника під бампером. Клапапан там є він вмонтовано в сам заправник так що тут Ви промахнулись , Трубка взизу , але і тут мимо то ненайнижча точка і останнє балон лежить на місці запаски іщо?, автомобілі що йдуть з ГБО з заводу запаскою взагалі неукомплектовані зате в них є компрессор та комплект для швидкого ремонту. Із мінусів такого монтажу є один суттєвий це те що зимою обмерзає і на заправках постійно приходиться слухати невдоволення заправників.
Сам маю гбо але в мене простіше , місця в лючку вистачає.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2016, 07:20
трубка стоит в самом низу. клапан убран. баллон вместо запаски это п****. он точит минимум на 8см. А мой вообше не мешает
Попередження за ненормативну лексику.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2016, 11:42
У себя пол выровнял с помощью экструдированного пенополистерола, сейчас все ок.
Подключение от заправочника медной трубкой или пластиковой?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2016, 17:05
Подключение от заправочника медной трубкой или пластиковой?[/quote]
все трубки пластик
ПовідомленняДодано: 16 липня 2016, 19:36
Есть вариант выводить с проводкой для фаркопа. Крепить на крюке как "лягушку" фаркопа, только с другой стороны. На сколько надежно судить не берусь.
Еще вариант, заправочное гнездо в багажнике, если не соленоид, баллон стоит. Тоже не всем подходит. Это на Джеттах видел.
Вариант kolesnichenko.v понравился. Все таки отдал бы предпочтение под бампер, как у Афериста.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2016, 14:28
Раньше не мог написать. Вот фото под бампером. В багажнике не советую ставить-будем газом после заправки вонят в салоне.
IMAG3063.jpg [ 1.28 МіБ | Переглянуто 2154 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 05:57
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Все стоїть у мене ГБО балон 42 літри, редуктор томасето, заправочний там де значок :D
Розхід вперше мене не порадував 10л-80км по місту очікував кращого!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 22:02
Висит на фаркопе рядом с розеткой, под крюком. Крепление надежное. Не мешает и легкодоступен. И самое главное не засирается, ни зимой, ни летом, хотя и были сомнения.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 23:26
Вот так сделано у меня.
Место соприкосновения крышки с кузовом проклеил пленкой.
Попросил тещу найти заправочник, - так и не нашла ))))
Автор-исполнитель Саня Samodelkin,
за что ему огромный респект и уважуха !!!
ВЗУ1.jpg [ 211.67 Кіб | Переглянуто 1945 разів ]
ВЗУ2.jpg [ 91.54 Кіб | Переглянуто 1945 разів ]
ВЗУ3.jpg [ 212.96 Кіб | Переглянуто 1945 разів ]
ВЗУ4.jpg [ 211.67 Кіб | Переглянуто 1945 разів ]
ВЗУ5.jpg [ 217.95 Кіб | Переглянуто 1945 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 23:33
Шикарно!
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2016, 00:22
вот,все хвалят,установку в месте значка,а при закручивании,каждый раз,стоять ипа..ся,чтоб значек стоял ровно,в любом случае на сотый раз завинчивающая часть прослабнет,там же пластиковая резьба,и вертикали-ноль,плюс где-то упадет-100%,куйня одним словом...просто-забава s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2016, 09:23
А штатні кришки як одягаються?
Виточити металеву різьбу до значка :)
