Сьогодні: 11 листопада 2026, 00:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 08:38
З нами з: 02 жовтня 2015, 10:22
Год выпуска:: 2014
Подскажите есть прогресс с установкой ACC?
Второе и третье поколение пока только у росийских "братьев".
У нас с этим все глухо, доступен только в первом поколении.
А первое поколение в какую цену?
К цене запчастей добавь цену на установку и адаптацию.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 12:27
З нами з: 02 грудня 2016, 13:32
Такой https://cc.porscheinformatik.com/sl-ua/ ... вий%20Golf
Система ACC з Front Assist та City вкл.
автоматичне регулювання дистанції ACC "stop & go"з обмежувачем швидкості, система фронтального контролю Front Assist, функція екстреного гальмування City Emergency Break для ACC до 210 км/год
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 14:51
Здесь стоит радар 3-го поколения.((( Лижбы писать...
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 15:29
Rusik поясни. Имхо мало кому понятно. мне так точно.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 15:32
Ищется живой Гольф 7 в Киеве с установленной с завода системой активного круиза. Нужна консультация и помощь в диагностике.
Чисто глянуть как там :?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 15:34
Здесь стоит радар 3-го поколения..
Знач не только.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 11:48
Код мотора: CRCA
Первое поколение не нужно адаптировать.
Вроде нужен правильный радар так чтобы он заработал в авто. Кодировки у меня есть. Плюс скан с авто с радаром первого поколения.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2017, 22:41
Нужен не просто правильный радар, но и подготовленный радар с залитым в него ПО с фрагментом ВИНа авто на которое он будет установлен и только потом кодирование авто.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 15:53
Код мотора: CRCA
Ну под фразой "правильный радар" это и имелось в виду.
А вот для второго поколения нужен SWAP код. А радар можно купить на разборке. Главное чтобы он был легальный и по нему прошла снятие защиты компонентов.
SWAP код каким-то хитрым образом прописывает разрешение на работу адаптивного круиза.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 11:37
З нами з: 28 жовтня 2017, 16:42
У меня стоит АСС заводской, но только выдает ошибку что датчик перекрыт, завтра еду к официалам смотреть что там, бо другие электрики не владеют ПО для Golf VII, или подскажите такого?)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2017, 13:37
Код мотора: CRCA
Пробовали его помыть?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 12:49
))))), спасибо за совет, пробовал конечно, руководство прочитал) ездил к официалам, вердикт калибровать датчик, возможно предыдущий владелец задел бампером где-то, поеду на Порше Захид, там это оборудование есть, стоимость немаленькая 2к и 4 часа работы!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2017, 11:41
Код мотора: CRCA
Кстати общался с челом который просто купил радар первого поколения на алегро и он у него заработал. Он только просил VIN авто на котором стоял радар и проверял что в авто был активирован и фронт ассист и адаптивный круиз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 12:42
Код мотора: CRCA
Вот и я запустил адаптивный круиз контроль правда первого поколения....
VIN код в радар прописывать не нужно.
Появились интересные предложения радаров второго поколения на Ali.
Вроде продают с гейтом.
И наверное в гейте прописан радар.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 19:28
Код мотора: CRCA
Собственно для установки ACC.
1. Нужен правильно подготовленный радар.
2. Усилитель бампера с ушами под радар.
3. Крепеж радара
4. решетка радиатора.
5. Руль под адаптивный круиз или блок кнопок.
6. проводка под радар. (Проще купить на Aliexpress)
7. Блок АБС, если хотите поддержку 8T8 -Follow to stop.
Итак, теперь авто прекрасно ползет в пробках. само тормозит до 0 и разгоняет до заданной скорости, или до скорости впереди идущего авто.
Если после остановки прошло несколько секунд, пока горит надпись на приборке, авто трогается самостоятельно. Если стояли дольше нужно нажать на педаль газа или на кнопку RES.
