Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Не включаются передачи
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 06:35
Трос із автонатяжінням? "Обнуляли" перед встановленням?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 18:50
Мне по вопросу сцеаления так никто и не смог ответить. При новом сцеплении и правильно работающем тросе - в каком месте должно брать сцепление? Ато у меня берет в самом полу, как-то не комфортно.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 17:42
З нами з: 02 червня 2016, 19:25
Обнуляв. Результат такий, що пєдалька бере в самому низу.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 17:44
Аналочичная ситуация. думаю может притрется.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 18:02
Кстати, его можно свести и в установленном состоянии, не отключая от педали и коробки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 липня 2016, 19:22
Сегодня заметил пренеприятную вещь-начало пробуксовывать сцепление. но пробуксовки как по мне не совсем обычны. где-то ,если давить резко тапку, после 2,5 тыс оборотов и только на 3,4 и 5 передачах. Кто что подскажите пожалуйста? Комплект сцепления новый.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2016, 19:51
Болты на корзине не забыл затянуть?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 11:22
Болты затянул.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 11:31
Поездил немного, разобраться с плавающими оборотами, снял-почистил ДЗ .и заодно решил проверить правильность выставленного зажигания.почистил, помогло,тахометр подуспокоился.полез к зажиганию и когда снимал пробку на коробке обнаружил набросков масла на ней с внутренней стороны. Может ли быть причиной пробуксовки попадание масла на диск и откуда оно может сопливить ?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 12:06
сальник коленвала???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 22:14
Возможно, хотя мало верится, так как сальник заменил, когда коробку снимал
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 22:35
так как авто не молодое,на колене сальник делает канавку,поэтому при установке нового,надо ставить сальник на новое место...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
