Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 18:08
Перенесено из куплю-продам, переименовано
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 18:14
Ну, мне хотелось, чтобы провода были припаяние к разъему.
А габариты я могу забыть выключить например в гараже. Там я ключи не вытаскиваю с замка.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 12:55
Зачем? Они с завода не припаяны, а просто обжаты...
Ну я даже не знаю - не заметить не выключенные габариты в темном гараже, закрывая его ворота.... :?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 13:41
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Один раз забудешь - больше не будешь :mrgreen:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 20:24
Я и свет забывал выключить.
 Тема повідомлення: Re: куплю реле №36 (от G3/ B4)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 15:38
Надо 4 провода добавить, чтобы оно заработало
На третий вроде не надо, просто вставил в 9 место (по крайней мере у меня так)
провод поищи все же - ведь суть данного зуммера именно в том, чтобы не забыть выключить свет, выйдя надолго из машины.
+1
Если пищит только при включенном зажигании - смысла вообще нет (поищи контакт S на проводке магнитолы - там может быть, хотя на схемах Г2 он на замке зажигания не обозначен :( )
В крайнем случае можно поставить обычное дополнительное реле, которое будет выдавать + через нормально-замкнутые контакты при выключении зажигания.
PS Кому интересно - разобрал реле, срисовал схему
36.JPG [ 22.3 Кіб | Переглянуто 1988 разів ]
shem.jpg [ 31.33 Кіб | Переглянуто 1990 разів ]
(в схемах не очень - могут быть ошибки)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 15:43
левый габарит
правый габарит
концевик двери
+12 при вставленном ключе...
Свет при выключении зажигания в любом случае на габариты переключаться должен.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:01
левый габарит
правый габарит
концевик двери
Я имею ввиду, что на Гольф 3 в блоке уже все разведено - просто нужно вставить реле
Че то я тормознул :oops:
реле пищит, когда нету + на 86 контакте (ключ вытащен)
valend, получается у тебя пищит при выключенном зажигании, открытой двери, и включенных габаритах или повороте?
Тогда будет пищать независимо вставлен ли ключ или нет
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:07
У меня разведено не было
31 января 1994, Бельгия, с завода комплектация Boston (бельгийский CL) :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:12
Значит мне повезло s3:
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 19:08
Имелось ввиду 220 в гараже.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 19:10
Так и есть.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 21:06
интересно :)
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 19:02
З нами з: 29 грудня 2011, 18:39
Я думаю на Венто заработает сразу если поставить его??
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 00:56
