Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Просветите кто может!
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:19
при выключенной магнитоле и откинутой панельке?
Вроде да
или хрень какая-то, или такова задумка пионера....
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:22
З нами з: 13 серпня 2008, 09:40
Вроде да
Потому и сказали панельку снимать.
Чтобы не сосал аккум... :|
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:26
копипаст из инструкции:
èËϘ‡ÌËÂ:
• äÓ„‰‡ ‰‡ÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ Ò‰ÒÚ‚Â ·ÂÁ ACC
(‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌ˚ ÔË·Ó˚) ÔÓÎÓÊÂÌËfl ̇ Á‡ÏÍÂ
Á‡ÊË„‡ÌËfl, Í‡ÒÌ˚È Í‡·Âθ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÍÎÂÏÏÂ, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
ӷ̇ÛÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Á‡Ï͇ Á‡ÊË„‡ÌËfl. à̇˜Â, ‚
ÂÁÛθڇÚ ·‡Ú‡Âfl ÏÓÊÂÚ ‡Áfl‰ËÚ¸Òfl.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:27
что-то тут не то, надо смотреть вживую т.к. отключение магнитолы ее родными функциями равносильно снятию панельки.
Снятие панели вообще является сугубо функцией безопасности, магнитола не может не отключаться своей кнопкой "выкл".
А ты не думал о том, что светодиод тот горит как раз потому, что панелька откинута?
не матюкайся :lol:
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:29
АААА. Кодировка не та. Ладно. Перепечатаю слово в слово:
"Когда данное устройство устанавливается в транспортном средстве без АСС (вспомогательные приборы) положения на замке зажигания, красный кабель должен быть подключен к клемме, которая может обнаружить работу замка зажигания. Иначе, в результате батарея может разрядиться."
Переводчик конечно отжег)))))
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:30
Думал, но как проверить, не знаю, панелька не прозрачная, под ней не видно :D
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:36
А теперь по русски что это означает:
это абсолютно обычная фишка у 99% производитеелй афтермаркет-музыки. сделано для автоматического отключения магнитолы при вытаскивании ключа зажигания и ее включении - при вставлении ключа (включении зажигания и т.п.).
красный провод здесь является питающим и именно по нему происходит включение-выключение магнитолы. Желтый является проводом для поддержания памяти настроек.
для того, чтобы магнитола работала независимо от замка зажигания, оба этих провода соединяются вместе и подключаются к постоянному питанию "+12В". Таким образом выключене магнитолы производится только снятием панели или штатной клавишей "ВЫКЛ".
далее, на счет "иначе батарея может разрядиться". Точно также АКБ может разярадиться и при подключении этого провода к АКБ и долгом прослушивании музыки. Речь о том, что в случае подключения магнитолы на постоянку (работа независимо от замка зажигания), можно забыть ее выключить уходя из машины.
Как вариант - можно сделать ее отключение при постановке машины на охрану (сторонней, не родной сигнализацией).
вот и все. не открывай панельку - и ничего не будет светиться :)
Вариант "вскрыть магнитолу" предлагать не буду :lol:
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:47
Гм...
Вобщем к чему мы пришли:
1. Либо красный провод засунуть куда нужно.
2. Либо оставить надолго с панелькой, выключить штатной кнопкой и посмотреть что будет. (Хотя у меня автомат, при посаженом аккуме с толкача не заведешь)))).
3. Либо достать магнитолу, и тестером замерить ток потребления в двух режимах: а) при снятой панельке; б) при выключенной магнитоле штатной кнопкой без снятия панели. Кстати, вот это по свободе и можно провернуть)))
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:49
абсолютно верно.
я бы остановился на вариантах №1 и 3 8)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:54
абсолютно верно.
Третий вариант за мной по свободе, а вот про первый распиши уж подробней, куда совать, что снимать, что докупать и т.д. Сам делать не буду, просто для инфы.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 09:58
снять магнитолу, посмотреть что куда подключено.
если в двух словах - то красный и желтый провода провда магнитолы должны быть подклчюены к красному проводу штатной проводки.
остальное надо смотреть самому в живую.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 10:03
на том и порешили
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 20:03
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Где берете dop19: ?!..... так с холодильником не дошло..........попробуем с бардачком: Если открыть бардачок там.........о чудо...... светится :idea: Так что теперь.......лампочку на ночь выкручивать :lol: :lol:
вот и все. не открывай панельку - и ничего не будет светится
прислушайся s5:
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2009, 15:03
Зажигание выключать :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2009, 16:56
прислушайся s5:
+1 :shock: :D
светодиодик на мафоне посадит акум... :shock: :shock: :shock: в таком случае светодиод сигналки просто разорвет акум в клочья :lol:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
