Сьогодні: 16 листопада 2026, 21:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 18:19
немного не по теме, но какие есть рекомендации по замене масла в ДСГ? я имею ввиду пробег
В ДСГ7 масло в мехатронике (его походу не поменяешь без разбора коробки да и воообще под вопросом меняется ли оно) и в мех.части (масла что то около 1,7 или 1,9 литра, была сервисная акция по замене синтетики на минералку, номер честно говоря не помню).
ИМХО, можно поменять когда тыс. 100 уже наезжено, хотя производитель говорит что на всю жизнь авто =)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 18:25
Официалы : "У вас всё в порядке,нет смысла лезть в коробку!" + гарантии уже как год нет.
Не банный,не джерман меня не впечатляют.Хотелось бы узнать кто в Одессе сможет сделать адаптацию коробки и исправление возможных ошибок.
Хреновые официалы, если только рывки то похоже на сцепление, если еще и удары то маховик еще может быть.
Есть же куланц на это коробку до 5 лет, если обслуживаться после окончания гарантии у ОД, то по кулансу замену должны согласовать, там по сцеплению 2 ошибки по которым меняют, если одна из них выскочит (при диагностике) то замену должны согласовать, если дерганье сильное то ошибка должа (возможно со временем) выскочить.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 19:50
З нами з: 16 листопада 2014, 21:02
Окей,спасибо огромное за ответ.Про куланц я вообще по сей день и не знал.С начала недели поеду к ОД на диагностику коробки.Буду держать в курсе и обращаться по мере возникновения вопросов.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 17:45
Удачи =)
И забыл добавить - за запчасть денег не должны взять - машина свежая и пробег маленький, а вот за замену могут и взять или взять какой то процент от стоимости замены.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 09:44
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
по акции мне масло меняли, тысячах на 80 или около того. Вот думаю теперь на каком пробеге в след раз заменить
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 09:45
Год выпуска:: 2014
а если ошибки нет могут заменить?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 11:24
Скорее всего нет, им просто не будет чем мотивировать импортера, хотя про ошибки читал на рус. шкода форуме, но вряд ли у нас по другому.
П.С. что бы наверняка то масло можно заменить тысяч через 60-80, как мне кажется.
П.С.2 по сцеплению интересный момент - когда его снимают то фрикционные накладки на нем еще ездили бы и ездили, а по датчикам выдает что изношено, была версия что механизм компенсации износа этих накладок (пружинки как в обычном сцеплении) срабатывает раньше чем надо, возможно из-за дорог.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 20:35
Ошибок при "вибрирующем" сцеплении не бывает в 95%
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 23:07
В рашке такой порядок распространен (замена по ошибкам), у меня уже разов 5 выскакивала =) И как тогда импортеру претензию выставлять, сказать что "пятая точка чувствовала" тоже как бы не логично.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 11:44
есть результат?
