Сьогодні: 10 листопада 2026, 12:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 20:56
Або ізострічкою по периметру.
То есть просто изолентой или скотчем? А как же мороз, вода, жара? Оно же не будет держатся....а если между металлом и пленкой попадет вода? Тогда точно не будет держать...
3M
3M.jpg [ 28.73 Кіб | Переглянуто 2635 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:24
Изолента держать не будет.. Как вариант - "незастывающий" герметик..
Незастывающий герметик
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:35
Лучше бутиловая лента, или лента К2.
http://kievdah.com.ua/krovelnye-plenki/k-2.html
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:45
Та ладно 8)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:53
Та ладно 8)
Серьезно, не будет.. Тем более китайский 3М на фото..при повышении температуры, просто свернется в трубочку, как термоусадка..)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 21:57
Та ладно 8)
І, тим не менш, цей китайський 3М тримає.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 22:00
)) Опыт подсказывает, или говорит?)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 22:01
ой..
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 22:04
Тогда решено: проливаем, проклеиваем, проверяем.
О результате отпишусь, спасибо за советы =)
А лучше фото_отчет)), и поменять соски (г) образные которые в раене дверей, на просто трубки прямые протянуть, и забыть о том, что может собираться там грязь!
что-то не понял, можно точнее что за "соски"?)лучше фото)
Писал выше у тебя люк, слив люка передний, идет от люка по стойкам, в самом конце сосок? он как првило (г) образный, чисти не чисти со временем забиваеться, если его вынуть, пролодить просто шлангочку, без излома, то не когда он не забиваеться!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 22:23
Стверджує ;)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 23:16
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
А шумка между ковром и днищем есть?
нету шумки, сгнила уже в прошлый раз, а я пока ничего не клеил, да и вопрос с водой не решён ещё...
Возможно это и есть причина конденсата. Если это конечно конденсат.
То есть, теоретически если бы там не было голого метала (обработанного "бронзой") то вода на нём бы и не конденсировала?
Хотя если там есть конденсат - значит что-то испаряется, значит вода все таки в салон попадает.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 23:21
у меня там просто прямой шланг который выходит в крыло
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 09:07
Вот, читай :
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2015, 10:27
Проблема была (не хотелось в это верить) в лобовом стекле: рамка, резинка. Теперь в салоне сухо всегда, хоть после ливня - проверено.
На счет того на что клеить клеенку под карты: нашел в одном месте скотч как был в оригинале (не факт конечно, но очень похоже визуально). Позже закажу проклею.
Дальше не реклама. Может кому то тоже надо:
"Скотч лента двухсторонняя Supermount 22107 на тканевой основе"
supermount-22107_base_enl.jpg [ 105.86 Кіб | Переглянуто 2346 разів ]
