Сьогодні: 11 листопада 2026, 14:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 20:12
З нами з: 14 вересня 2014, 19:54
Как уже писали здесь проверь работу термостата!! И еще проверь саму помпу(( у меня было такое что просто обрезало лопасти на помпе(( термостат открывался а помпа не гоняла и машина сразу шла на перегрев!!
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2015, 01:11
З нами з: 28 липня 2015, 16:32
как термостат проверить покипятить или скрутить у друга его рабочий?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2015, 08:45
кипятить! ты же свой проверять будешь
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 10:51
стрелка доходит до середины помом смещается в право почти на деление потом падает опять на середину за 20 мин дороги такое было 4-5 раз
или так и должно быть?
Нет, так не должно быть. А не пришел ли полярный лис Вашему термостату? Выходит все верно, греемся до середины, а может и выше, потом открывается термостат и пускает воду в радиатор, охлаждается и температура падает, закрывается. Температура термостата 87*С
Не вводи в заблуждение. Так и должно быть. Термостат рабочий.
При положении стрелки, примерно, по центру термостат уже открыт и уже никак не влияет на температуру. А при смещении стрелки вправо на деление, опять же примерно, срабатывает термореле и включает вентилятор радиатора, температура падает и естественно стрелка уходит влево. И такая хрень повторяется постоянно и частота зависит и от температуры окружающей среды, и от режима движения, и естественно от состояния авто.
