Сьогодні: 24 жовтня 2026, 05:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 13:44
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Привет. Почитай:
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=41&lang=ru
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 12:42
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
поменяю масло, может поможет
все равно срок замены уже подошел
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 12:44
спасибо
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 17:35
Привет, пожалуйста, еще это почитай:
Опис файлу: ссылка правда не работает
Давление масла проверка датчиков.png [ 140.67 Кіб | Переглянуто 3219 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 22:38
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Была подобная фигня на движке RP. Долго тешил себя мыслями, что это приборка врет, датчики, масло не то, фильтр некачественный. Поменял датчики, проверил проводку, фильтры дорогие ставил, масла лил разные - нифига. Единственное, что давало временное облегчение - масло 15w50. Но оно только на лето годиться. Через некоторое время лампочка давления уже не гасла практически, замер давления масла показал около 1 бара на 2500 оборотах. Диагноз был один - износ вкладышей коленвала. Вскрытие поддона и съем бугелей подтвердило слова мастера - вкладыши изношены.
Я ездил пока движок уже откровенно перестал тянуть. Потом на разборке другой взял.
Как вариант, заменить датчик давления масла на новый. Он не дорогой. Если лампочка погаснет - очень повезло.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 22:52
З нами з: 24 травня 2007, 00:08
Код мотора: PG 1,8
Редукционный клапан масляного насоса.
У меня фича вылезла, до замены масла один раз на трассе, заглушил, постоял минут пять, завёл и поехал, ещё недельки две и сменил масло, после замены масла с неделю было нормально, потом за день раза три такая симфония высаживала на бздо, температура около 39 на дворе в теньке, поменял датчик, на следующий день ещё жарче, раза два за день проморгала без звука и теперь молчит, температура пару дней как более менее, не очень солнце жарит.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 14:29
Не все масла одинаково полезны. Купил как-то в АТЛ маслецо Wolf 10w40. Оказалось, после прогрева движка теряло вязкость и лилось как вода. Давление естественно было недостаточное, лампа мигала. Пришлось раскошеливаться на более дорогое масло. Даже в случае с "экономичным" корчем, скупой платит дважды.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 14:46
Вопрос тогда :roll: , какое масло хорошее :?:, дело не в стоимости, думаю что и дорогое не всегда качественное, есть проверенные варианты может.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 15:23
Есть целая ветка здесь за масла и прочую химию: viewforum.php?f=133
По своему опыту могу сказать, что Wolf из АТЛ однозначно фигня, не смотря на все похвалы продавцов. Брал потом разливной Zic - вполне доволен. В банках тоже норм, но брал только у официального представителя (есть сертификаты). В нашей стране вопрос выбора масла сведен к нахождению продавца, который не продает паленку и дорожит именем.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 23:31
Ну так и у меня свой продавец, но он же его не делает, банка с наклейкой двойной, европейский стандарт, мотюль наверно придётся залить, с этим пока проблем не возникало. :roll:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 00:18
:mrgreen: Ага ви ще зумери , попаліть щоб непищало . Сміло готувати втулки шатунів , заодно і масляний насос.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 19:15
З нами з: 11 травня 2015, 18:51
было несколько раз на трассе и в городе, жарко кстати очень было. Масло Зик 10W.
Сейчас тихо...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:06
Ти б не каркав s17: , бо я свого вентоліна продав товаришу, а як що не тойво, то моїм рукам нема спокою.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:14
ще невстиг купити як вже продав , ай молодець :D
