Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Трансмісійне масло МКПП
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 02:09
Я недавно брав оригінал. Можливо іші масла і непогані, але чомусь в ту сторону і не дивився навіть
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 12:19
Фссе пацаны, расстроили вы меня! :roll:
Купил сегодня вот такое масло 8)
Если уже и это плохое, то хоть весла суши и никуда не выезжай!!! :wink:
75W-90, GL 4+, VW 501.50 - має бути нормально.
Якось +1
Хоча якщо до КПП є питання, то оригінальне 75w може видатись зарідким.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 15:14
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Хоть еще не было крепких морозов, но похвалю масло VAG G 052 171 A2
Цэ бимба! Все включается мягко четко и плавно. На горячую/холодную - без разницы. Очень доволен. Для механики с хорошим пробегом самое оно.
Переживал, что в жару, да в длительных поездках будет жидковасто - ничего подобного. Вместе с кулисой 02J сплошной кайф.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 15:34
[quote="anta"]Хоть еще не было крепких морозов, но похвалю масло VAG G 052 171 A2
Це 70W75. Дуже ріденьким має бути у морози. І коштує негуманно :mrgreen:
ЕТКА ж для нас дає G 052 726 - це моноградне 75W.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2017, 09:10
З нами з: 06 липня 2017, 08:06
Год выпуска:: 1979
Подскажите сколько нужно масла в коробку jetta mk1 jb 4мкпп? И какое лучше заливать, заранее благодарен
ПовідомленняДодано: 24 липня 2017, 15:06
75w90 GL-4
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2017, 17:38
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
Привіт всім! А на мій гольфик з 4 ст акпп, яке краще залити масло + фільтр?? Наперед вдячний!
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 20:35
Наприклад, Aral ATF LD у саму КПП та щось 75w-90 GL-5 у диференціал.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 20:55
Друзі, є така інформація, що оригінальне коробочне масло G 052 726 має в'язкість 75w.
А, начебто, оригінальне з заводу - з дев'яностих років G 060 726 - мало в'язкість 75w90.
Начебто, в оригіналі поступово зменшували в'язкість 75w90 -> 75w85 -> 75w80 -> 75w.
У мене залито оригінальне. І от збагнув щось, а чи не надто рідке 75w для коробки з пробігом 200т.км.?
У 75w нього в'язкість при +100* всього 4.1мм²/c.
При цьому у 75w90 - 13.5мм²/c, а у 75w80 - 7.0мм²/c.
Власне, може є сенс змінити його якщо не на 75w90, то хоча б, на 75w80? В'язкість вийде 7.0 замість 4.1 - вже підшипникам приємніше.
Такий собі середнячок між тим, що було і тим, що ллють зараз.
Якщо так, то замислився і почав шукати. Але ж 75w80, падлюка, значно дорожча за 75w90.
Потрібно 2.3л - тобто три літрушки.
Fuchs Titan Sintofluid 75w80 (GL-5, VW G 052 171) - 320грн
Castrol Syntrans V FE 75w80 (GL4/5, VW G 052 532) - 325грн
Ravenol MTF-2 75W80 (GL-4) - 400грн
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl 75W-80 (GL-3/4) - 474грн
Addinol Getriebeöl GH 75w90 (GL-4/5 VW 501.50) - synt - 200грн
Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 75w-90 (GL-4/5) - 282грн
Ravenol МSG 75w-90 (GL-4/5) - 315грн
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl 75w-90 (GL-4/5; VW 501.50) - 414грн
поднимем ил старой темы :D
вот что мнеответили на оил клубе, мол вязкостьу 052 и 060 одинаковая
И G 052 726, и G 060 726 оба 75W.
По MSDS отличаются концентрацией присадки 68425-15-0 (Polysulfides, di-tert-dodecyl) и температурой вспышки. В G 060 726 они выше.
Collapce, мне представляется, что G 052 726 является маслом GL-4, а G 060 726 - GL-4+ (сужу по концентрации присадки на основе серы).
По цифрам в MSDS, G 060 726 выглядит более "сильной" жидкостью, но если МКПП вашего а/м изобилует деталями из медных сплавов, то предпочесть следует G 052 726.
Если брать не оригинальное, то обязательным является наличие допуска VW TL 726, например, такие, как Fuchs Titan Sintofluid Fe SAE 75W, Eurol MTF 75W GL-4, Motorex Prisma Fe SAE 75W (у них завышена вязкость) или Millers Oils TRX SYNTH 75W, Yacco BVX FE 75W (у них занижена вязкость), но все они, по моему мнению, уступают оригинальному маслу.
Американский Amtecol Duralife Synthetic Gear Oils 75W очень похож на оригинал, но легче купить G 052 726 или G 060 726
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 21:10
Хм... Все може бути. Можливо, оновили пакет присадок для новіших коробок.
У мене вже не перший рік у 02А залито G 052 726. Нарікань не маю ані у -25, ані влітку на трасі.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2017, 21:37
взял оригинал 060, попробуем как оно будет, но это ещё не скоро
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2017, 10:15
З нами з: 05 січня 2017, 13:26
Код мотора: CAVD 1,4
Доброго дня. Можливо повторюсь, але все ж таки: який регламент заміни масла в коробці для VW Golf VI Variant 2013 року, 6-ст механіка. На сьогодні пробіг 168000 км.. І яке порадите (бажано оригінальне)? Дякую!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2017, 22:19
Офіційного регламенту, на скільки я пам'ятаю, немає.
Та на такому пробігу я б вже поміняв. В ідеалі оригінал.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 11:23
Привіт всім!
Хто що може сказати про масло Kroon Oil ATF Dexron II та прокладку з фільтром Profit??
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 12:01
Привіт всім!
про масло ничего не скажу не знаю, но профит это самое дешевое из того что вообще есть. и качество у профита соответствует ценнику, то есть самое печальное.
