Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 96 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Mk2 GTi TDi AFN Simply White
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 17:24
И все эти цыфры от Мфа а как следовательно мфа не правду пишет )
Вже колись писав, що перевіряв покази мфа емпіричним методом, а саме заправка від повного до повного, на одній і тій же заправці, на одній і тій же колонці з одного і то го ж пістолету, приблизно в один і то й же час доби і приблизно однаковій температурі повітря. Різниця +/- 100 грам на сотню.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 17:49
Афно гамно,ездил в Крым расход 4.2 - 4.5 литров ,МФА брешит.
 Тема повідомлення: Re: '88 Mk2 GTi TDi AFN Simply White
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 17:40
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Победил наконец то ошибку по передуву. Все оказалось просто - закоксованная геометрия.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:42
Вітаю з чисткою турбіни . Скільки інтеркуллер обійшовся якщо не сикрет (в лс.). Бо в мому дирка, підлатав але всеодно рано чи пізно прийдеться замінити . В тебе кондюк стоїть?
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 19:49
И все же, проблемы с передувом при следуют меня(((
Первый раз неправильно собрал кольцо управления геометрии, сегодня все разобрал заново, перевернул кольцо. Шток четко доходит до ограничителя, длинна штока правильная ( с небольшим преднатягом). Ехать машина стала еще лучше, что не может не радовать, но при скорости в 120 км/ч, 5 передача, газ в полу и... Limp mode
Вернулся в мастерскую, Ваг ком выдал все туже ошибку:00575 - давл. во впускном коллекторе. 17-10 диапазон регулирования
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 19:57
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 22:26
З нами з: 02 листопада 2012, 17:12
Код мотора: AGP 1,9
очень похоже на датчик управления турбиной.
у самого было такое, пока не поменял не прошло
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI, AGR, 66 kW.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 22:32
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
n75, ставь с mk4.
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 23:13
На днях по стараюсь записать лог на третьей передаче
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 15:56
Сегодня снял логи, помогите решить проблему
afn log2.JPG [ 74.58 Кіб | Переглянуто 2602 разів ]
afn log1.JPG [ 117.92 Кіб | Переглянуто 2602 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 16:26
Код мотора: AQY 2,0
передув, n75 не работает. могу ошибаться :roll:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 17:27
Так оно и есть, передув после 2000 - или нерабочий n75, или неправильно скоммутирован вакуум/єлектрика и тд, т.е. сам клапан может бьіть рабочий. Можно подкинуть на его место клапан с ЕГРа, можно просто проверить как продувается.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 18:21
Код мотора: AQY 2,0
Судя по логу, то N75 не работает. Рабочий ц-л должен стремиться к 0%, если не ошибаюсь)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 19:33
Скоммутировано все правильно, как описано в рекомендациях Евгений К. По удалению ЕГРа.
Клапан от ЕГРа можно подкинуть временно, я так понимаю? Ездить на нем нельзя?
И еще: как с каким усилием должен ходить шток актуатора? Когда собирал турбу, попробовал потянуть через вакуумную шлангу ртом))) достаточно легко шток прошел треть пути, а дальше уже с хорошим усилием и дальше половины хода его сдвинуть не получилось))) при этом сама геометрия, с отсоединенным штоком, двигается легко и без заеданий.
Может ли быть причина в самом актуаторе?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 20:08
Код мотора: AQY 2,0
вряд-ли, судя по логу проблема в клапане. попробуй другой клапан с рабочей машины и все прояснится)
