Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Golf 3 [2.8VR6] Рулевая
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 02:38
Начнем отсюда. Подрамник одинаковый на всех Г3, значит место крепления рулевой рейки одинаковое. Рулевые рейки отличаются только производителем XTR USA и ZF, размеры у них одинаковые. Для определения в каком Г3 выворот больше в народе используется косвенный признак какие тормоза или разболтовка.
Г3 имел 256 4х100 а это, та же прямая шаровая, и свой кулак, другие рулевые наконечники. В случае 5х100 280-288 кулак под косую шаровою, прямыми рулевыми наконечниками.
Простыми словами Г3 4-ох болтовка имеет выворот (кастор) меньше, нежели Г3 5-ти болтовка. По причине разных, по конфигурации поворотных кулаков.
"В народі" це використовується через те, що заводські GTI/VR6 (на яких з заводу стоїть 5х100) комплектуються рейками ZF.
Чотирьохболтові ж комплектуються рейками TRW або XTR.
Хоча більш "прохаваний" народ з'ясовує те саме за типом рейки, а не за кількістю болтів. У мене 5х100, а рейка - механічна. І що туж можна з'ясовувати?
А тепер втретє: на 5-болтовці при тій самій рейці виворот не змінився. Ти якось постійно це ігноруєш.
І ще додам: при переході на 5-болтовку (не чіпаючи рейку) ані тяги, ані наконечники міняти не потрібно.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 03:06
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Почему он должен изменится? Ты утверждаешь что из за рейки а я, что из за кулаков.
В его случае ничего не поменяется.
Например Г2 всегда были 4х100 и у них также шла рейка ZF. Подрамники Г2 и Г3 взаимозаменяемые. Значит и размеры те же.
Почему у рейки ZF должен быть выворот больше, при одинаковых размерах с рейкой TRW або XTR.
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:00
Та скільки ж можна одне й те саме: при переході на 5-болтовку виворіт не змінився.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:17
Код мотора: 1V 1,6
Ты про себя что ли? Выворот нет, кастор да.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 12:25
Чекай, ти ж вище казав, що рейка ні до чого і за все відповідають кулаки.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:07
Код мотора: 1V 1,6
За кастор (завал колес, выворот) отвечают кулаки.
Ты сам себе противоречишь. Сначала говоришь что если поставить рейку не ZF (или оригинал), то поменяется выворот, и ту же у меня стоит вообще механическая и выворот не поменялся. Сравнивать выворот нужно 4-ох болтовку, с 5-ти болтовкой. Тогда можно заметить что они вывороты (кастор) разные из за особенностей кулаков а не реек.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:11
Уфффф....
При переході з 4-болтовки на 5-болтовку і незмінній рейці виворот не змінився.
Отже, рейка залишилась та сама - найпростіша механічна.
Важелі, кулаки та, звісно, шарові змінились на "косі".
Виворот не змінився.
Під виворотом мається на увазі радіус розвороту автомобіля, а не кут завалювання коліс. До чого тут він взагалі?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:30
Код мотора: 1V 1,6
Еще есть вариант поставить рейку от амулета, б/у. Хорошо ходит и по проверенным слухам, должна стать как родная.
Та зменшити виворот коліс, ага.
Это к чему ты написал?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 15:31
До того, що виворіт (радіус розвороту) на TRW/XTR менший, аніж на ZF, котрі з заводу ставились на GTI/VR6 (5-болтову ходову).
І від кулаків та косої шарової то не залежить.
В якості практичного прикладу - при зміні 4-болтової ходової на 5-болтову та немзінній рейці виворот (радіус розвороту) не змінився.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:14
У ZF на два зуба больше чем TRW/XTR. Как отличить ZF от TRW объяснить?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:17
Да!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:19
ZF ребристая насколько я понял.
ZF рейка стает на стандартную 4х болтовку? Или еще что нибудь нужно менять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 16:30
Правильно понял. Стаёт. Проверь только шлиц на карданчике.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 17:12
Саме так. Як вафля зверху :)
5-болтовка стає на звичайну рейку, отже і навпаки теж.
Хіба можуть знадобитись тяги-наконечники від рейки ZF - треба дивитись ЕТКА.
Бо при встановлнні 5-болтовки на механічну рейку, тяги й наконечники лишаються рідні "звичайні".
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 17:54
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Именно. Тяги и наконечники разные.
ZF считается надежнее.
Плюс еще нагуглилось такое
http://forum.volkswagen-golf.kz/lofiver ... 16141.html
Passat B4 Variant VR6 96'
