Сьогодні: 16 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 00:41
У меня такая же фиговина.Грешу на конденсат в карбюраторе.Как вылечить пока не придумал,езжу так.После того как начинает глохнуть,глушу машину,жду минут 10,и после этого еду дальше без проблем.Карб тоже 2Е3.
Скоріше за все просто перелив, бо не тримає голка, ну і підігрів карба - дивись гофру.
Коли був карбуратор то теж таке було, подивись в подібних темах:
viewtopic.php?f=40&t=21673&p=552130#p552130
viewtopic.php?f=40&t=36836&hilit=%D0%B3 ... 0%BD%D1%83
Не , если проблемы с иглой он и 100м не проехал бы
Гофра подачи тёплого воздуха стоит,и воздух от коллектора в карбюратор подаётся.
Проводил эксперимент:Со снятым корпусом воздушного фильтра всё проходит отлично - прогрев завершается успешно,холостые не падают.Когда корпус воздушного фильтра стоит на своём штатном месте,то в конце прогрева падают холостые вплоть до заглохания авто,и не важно,едешь ты или стоишь на месте.После того как авто заглохло,курю 5 - 10 минут,завожу с полоборота ключа,и катаюсь до усрачки,с простоями машины 2 , 3 или даже 8 часов - ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ!
После одно,двух,трёхдневного простоя машины,приходится снова в средине прогрева устраивать пятиминутный перекур.
Мысли в слух: Когда корпус воздушного фильтра снят - вентиляция карбюратора происходит интенсивнее,пусть даже холодным воздухом,поэтому конденсат испаряется,и прогрев проходит нормально.А вот когда он стоит на месте,то вентиляция слабее,к тому же в карбюратор попадает конденсат из трубки вентиляции картера.
Всё ИМХО.Жду подсказок,критики.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 16:58
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Дошли руки до экспериментов:
1. Терморегулятор и сам механизм заслонки тёплого воздуха работают исправно. В гофре было несколько маленьких дырочек, не думаю что это кардинально влияло на ситуацию, но момент этот исправил.
2. Машина завелась не с первого раза, но грешу на то что не дожал сам карбюратор до подушки. Исправил и машина сразу же завелась.
3. Заводил как и положено - два раза нажал на педаль, завёл, сразу начала работать ровно, несколько раз за время прогрева подгазовывал и она исправно снижала обороты, ну и заслонка карбюратора при этом сама как положено меняла своё положение на более вертикальное. В итоге минут 5-10 машина отлично поработала, пока я копался в багажнике.
4. Когда начал крепить корпус воздушного фильтра, заметил что один из датчиков (если не ошибаюсь, между свечами) отсоединён. Решил его прикрепить, для чего пришлось заглушить машину.
5. После чего она не завелась. Стартер крутит, но проблема такая же как и раньше. Так как крышка фильтра при этом была снята, в конце каждого этапа заведения, так сказать, обратил внимание на то что с карбюратора слышен хлопок и видно как вверх выстреливают брызги или пар. Сидя за рулём не смог разобраться поточнее. Так же, кажется, заслонка не вернулась в нужное положение, оставшись вертикально.
6. Во время работы двигателя я не заметил в карбюраторе лишнего бензина. Может не туда смотрел, хз. Подскажите, как визуально определить что карбюратор переливает? Мокрые свечи?
Востаннє редагувалось 04 лютого 2015, 17:29 користувачем insane, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 17:22
Заводил машину без корпуса фильтра, и потом одев его она так же работала нормально. Вот только с полностью закрытой крышкой не успел проверить работу
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 20:31
Я не понял,после того как заглушил,поправил датчик,и что,вообще завести не смог :?:
Что заслонка не повернулась в вертикальное положение - это норм,она поворачивается в зависимости от температуры охлаждайки,машина же за 10 минут работы уже прогрелась,охлаждайка тёплая была...
Чтоб из карба был хлопок и что-то вылетало - у себя я такого не видел,наверное у нас всё таки разные проблемы.
Обрати ещё внимание на струйку,которая брызгает из носика ускорительного насоса,она должна быть жирная(не распыляться веером)должна проходить через углубление в корпусе карбюратора,и попадать примерно в щель между корпусом карба и дроссельной заслонкой.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 20:47
Psyh, да, после того как заглушил, больше она не завелась, хотя до этого никаких нареканий не было - работала ровно, отлично, подгазовывал, светил фонариком во внутрь и следил, вроде рек бензина там не было и двигатель не задыхался. Потом, правда, не стал ждать и ушёл, завтра буду пробовать снова. Не думаю что проблема именно в этом датчике, разве что он был так отключён достаточно давно, а я не видел. Да и его подключение никак в лучшую сторону не повлияло на работу...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 22:05
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Что значить не завелась? Тоесть прогрел 5 -10 мин ,заглушил и через ......... пробывал завести не получилось, при заводе она хоть схватывала или вообще мертво крутила
Golf 2
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 22:12
Да, больше не завелась. Несколько раз при попытке завестись были потуги на схватывание, но не вышло. Стартер крутит и всё. Как я писал выше, в некоторых случаях в конце этого "прокрута" был слышен хлопок и видно брызги вверх (или может струя пара/газов) из карбюратора
Вот это то меня и смущает больше всего - визуально потёков на карбюраторе нет, фланец и место стыковки впускного коллектора с ГБЦ тоже, на первый взгляд, не должны пропускать воздух. Подача топлива идёт. Подогрев карбюратора работает - и сам механизм, и датчик. Что бы карбюратор был залит бензином я тоже не заметил, да и работала машина совершенно нормально. Правда, я так и не успел проехать хотя бы по двору что бы полностью оценить работу.
Все проблемы после того как заглушил и хотел завести ещё раз.
В моём списке ещё остались пункты подлежащие проверке - зажигание, вакуум на трамблёре, сам трамблёр, распылитель ускорительного насоса, игольчатый клапан и т.д.
Некоторые из этих пунктов я, правда, даже не представляю как проверить, но буду разбираться...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 22:39
З нами з: 16 квітня 2014, 21:42
Год выпуска:: 1979
ребята у меня было похожее проверьте приёмную трубку в баке там сетка забивается и поменяй топливный фильтр
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 22:58
Человек же говорит что "Топливо подаётся "...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 23:02
Хлопки в карб это может и ранее зажигание и познее закрытие клапанов.
Скажу тебе когда купил гольфа год ездил на штатном 2е2 так расход был около 9 л , заводилась на раз в любую погоду,но после длительной поездки, если заглушил то нужно было применить мастерство чтобы завести, смесь была переобогощеной,короче поменял я его на вазовский новый, все проблемы исчезли.
Через время ситуация на оборот зима прогрел поехал заглох постоял поехол,ехал по трасе темп ож падала и опять глох в итоге термостат очень медлено закрывался заменил ивсе ок.
В итоге после всех рекомендации было куплено : бегунок, крышка трам,свечи два компл,провода вв, слава богу что я не лез в карб ,а то и его пришлось купить а проблема была в банальном термостате.
Так что у тебя может в карбе какойто канал забился и получается обогощеная смесь , летом это не заметно , а зимой парообразование в цилиндрах хуже вот и не горит. Проверь:
свечи не холодные ли они (калильное число)
Еж когда двиг холодный он греет впускной колектор
Ну гофра с теплым воздухом вроде как раб
Зажигание не мешало бы проверить
Golf 2
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 23:14
Если долго не заводится то пробуй педоль газа нажать до у пора(этим самым дов приток воздуха) и заводить ,если заведется то скорей всего скесь переобощеная и дорога тебе к карбюраторщику
Golf 2
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 23:18
З нами з: 15 лютого 2013, 02:14
Год выпуска:: 1983
Код мотора: HZ 1,1
...................так ж проблема....2е2.......і не залежить від того чи то зима чи літо......................хоча поставив термостат бо він взагалі був відсутній та замінив електромагнітний клапан ХХ після того раз їздив то здається норм але на зиму поставив в гараж та й більше не тестував, весною побачимо)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 23:37
Евгений, карбюратор Pierburg так сделан, что если его кинуть и с 10 этажа , а потом снова установить на машину, она должна завестись. Если сверху карб не мокрый значит не переливает, скорее всего дело вообще не в нем. Как вариант необходимо его хорошенько промыть, изучить его устройство, настроить как полагается, информации в интернете по этому поводу много, если что то нужно помочь звоните, вот тогда уже пытаться делать что то дальше.
Хлопок может быть при неправильном зажигании.
Проверьте то что вы написали
"В моём списке ещё остались пункты подлежащие проверке - зажигание, вакуум на трамблёре, сам трамблёр, распылитель ускорительного насоса, игольчатый клапан и т.д."
Вот информация по настройке карбюратора 2Е3
http://doccarb.ucoz.ru/publ/poleznye_st ... 3/2-1-0-23
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 00:05
Спасибо за советы, буду дальше разбираться.
Кстати, на прошлой неделе заезжал к карбюраторщику, у которого обслуживаюсь три года и никогда претензий или нареканий не имел, и который проводил полную чистку с разборкой мне два месяца назад. Он тоже сказал что скорее всего дело не в самом карбюраторе, первое на что указал это на возможный подсос воздуха через фланец. Но этот вариант после проверки отпал.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 18:58
Вот сегодня в очередной раз решил попробовать счастье и последить за работой машины.
Завелась сразу, но постоянно норовила заглохнуть, то есть морозец на её работу так же повлиял, раньше этого не было - прошлую зиму, например, совершенно без проблем отъездил, несмотря на морозы. Ещё заметил какой-то странный звук в работе карбюратора - вроде как шипение. Буквально несколько дней назад я такого не слышал. Или может плохо слушал. Так же в верхней части карба, там где воздушная заслонка, обнаружил при прогреве образование иния. Нормально ли это? Влияние мороза? До заведения машины его не было, и потом он так же пропадает.
Почитав комментарии здесь и в общем в интернете, составил список действий. Некоторые пункты я уже проверил, но работа осложняется тем, что месяц назад у меня обокрали машину и за каждым ключём или нужной отвёрткой надо идти на рынок)))
1. Зажигание – Трамблёр - датчик Холла – Вакуум – Искра - Свечи
2. Подогрев впускного коллектора – Ёж - питание подогрева
4. Термостат
5. Струя носика ускорительного насоса – возможный перелив (игла) – подушка – конденсат – электромагнитный клапан - заземление
6. Топливная магистраль – Бензонасос
7. Впускной коллектор – место примыкания к ГБЦ
