Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Ест резину (
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 21:11
все верно, жесткость та же, но профиль разный, разная деформация при одинаковом давлении покрышки 65 профиля и 45 на неровностях... По сему и дуют меньший профиль больше, чтобы не угробить диски, к примеру) я так понимаю
Мало того что при меньшем профиле жеще, так еще и давлением жеще делать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 21:17
Для G3 16V на 195/50х15 при неповному навантаженні штатно 2.6 передок та 2.4 ззаду (2.8-2.8 при повному навантаженні)
если так предусмотрено по технологии, то все ок
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 21:38
Всем привет, развал сделали, давление в норме (2,4) по подвеске замечаний не было. (СТО Автосоюз). Но такая кромка с отрицательным развалом по ходу норма. На стоянке соседняя А5 и неё также, а как у вас? но запах горелой резины остался (после часовой поездки, не сильный, машине 1,5 года, пробег резины 8000 км) . Я думаю может это уже тормоза или система автохолд, может примерзает? В общем осталось только перебортировать колеса( Короче ХЗ :twisted:
Вопросы:
- размерность резины?
- какая загрузка авто (масса груза и пассажиров), какое давление в шинах на холодную перед загрузкой?
- по какому покрытию и с какой скоростью ездил перед фотографированием, какая дорога (виражи, спуски-подъемы)?
- лужи/снег/слякоть - ручник?
Ответы:
- от размерности (затирания), индекса скорости и нагрузки зависит истирание резины (не касается резины старше 6-ти лет, там другой расклад). Индекс скорости низкий - при незначительном превышении скорости может жрать плечевую зону. Индекс нагрузки низкий - может жрать....
- в мануале, на лючке бензобака указана зависимость давления в шинах от нагрузки. Любое отклонение ведет к жору резины на исправной подвеске. Перед поездкой, на холодную корректировать давление в зависимости от загрузки. Особенно актуально для низкопрофильной резины.
- на серпантинах, в виражах есть вытирание плечевой зоны.
- не зря упомянул о ручнике.... если ручничек прихвачен - то имеем запашок паленой резины, т.е. колодок.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 15:51
З нами з: 11 жовтня 2012, 16:39
Еще раз привет. В общем пустил шуму, а причина оказалась в тормозах. Уже неделю езжу без постановки на ручник и автохолд, и запах горелого пропал. Вот так) Хоть и ночует машина на паркинге (темп. +3-5 С) а все равно подмерзает. А вы ставите зимой на ручник?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 16:03
ставлю постоянно, парковка под углом.
если все исправно, ничего подмерзать не должно.
проблема не в температуре.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 16:36
ТС, так что тогда с резиной? походу все ок
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 18:15
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Auto Hold включен постоянно, вопросов по примерзанию не было. Машина хоть и стоит в гараже, но он не утепленный, может на пару градусов теплее чем на улице.
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 20:15
Да., дело в том что это всё для дорог, у нас же направления.
