| вкладыш промвала https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75261 |
Сторінка 3 з 4 |
| Автор: | Sirius1988 [ 22 лютого 2015, 00:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вкладыш промвала |
Сегодня начал устанавливать коренные вкладыши, использовал динамоключ,когда затянул Коленвал,он вообще перестал крутится, |
| Автор: | babay [ 23 лютого 2015, 18:56 ] |
Цитата: Сегодня начал устанавливать коренные вкладыши, использовал динамоключ,когда затянул
А при чём тут болты? Как вкладыши подбирал? Колено точил?
| Автор: | Sasha_bmw [ 23 лютого 2015, 19:26 ] |
Коленвал промеряли? |
| Автор: | Sirius1988 [ 23 лютого 2015, 19:54 ] |
при чём тут болты? Как вкладыши подбирал? Колено точил? Ну мало ли... Вообщем вчера разобрались,подклинивал второй бугель.. Но тут второй вопрос,колено я не точил,так как мастер сказал,что размеры в допусках Естественно я поставил новые вкладыши,а сегодня прочитал в нете,что если на не шлифованый вал новые вкладыши установить,то мотора на долго не хватит,так ли это? |
| Автор: | Sirius1988 [ 23 лютого 2015, 19:58 ] |
...Вал точился под первый ремонт.. |
| Автор: | Sasha_bmw [ 23 лютого 2015, 20:02 ] |
Если вал в "допуске" то ставятся новые вкладыши первого ремонта (0,25 мм) и проблем быть не должно. Бугеля не перепутали местами? |
| Автор: | Sirius1988 [ 23 лютого 2015, 20:16 ] |
Нее,не перепутали,под второй бугель пришлось немного фольги подложить,и вал начал проворачиватся... Ну а вкладыши как и вал,первого ремонта,только точили его ещё до меня.. |
| Автор: | kobe [ 23 лютого 2015, 21:54 ] |
Цитата: Нее,не перепутали,под второй бугель пришлось немного фольги подложить,и вал начал проворачиватся...
Полирни колено, может поможет
| Автор: | Sirius1988 [ 23 лютого 2015, 22:17 ] |
Полирни колено, может поможет Та я ж уже и поршня поставил,тем более всё уже крутится... Просто интересно по поводу вкладышей, как я уже спрашивал выше.. |
| Автор: | kobe [ 23 лютого 2015, 23:13 ] |
Цитата: Полирни колено, может поможет
колено без поршней должно от руки легко крутиться!Та я ж уже и поршня поставил,тем более всё уже крутится... Просто интересно по поводу вкладышей, как я уже спрашивал выше.. Если клинит - скорее всего не правильно шлифанули... или вкладыши фуфельные |
| Автор: | Fanalex [ 23 лютого 2015, 23:25 ] |
Ну фольга под бугель это не совсем хорошо.... Насколько я понимаю если на всех нет подкладки, а на втором есть то не кривовато ли колено?? |
| Автор: | Fanalex [ 23 лютого 2015, 23:26 ] |
Либо и в правду вкладыши никакие если такая разница между ними. |
| Автор: | ШПИЛЯ [ 24 лютого 2015, 00:08 ] |
убрать фольгу! есть бугеля и колено в номинале!отдам за не дорого!ну либо дам примерять! |
| Автор: | Sasha_bmw [ 24 лютого 2015, 09:29 ] |
Постель коленчатого вала может быть не концентрична + биение шеек вала. |
| Автор: | Sirius1988 [ 24 лютого 2015, 09:53 ] |
Ну не знаю,разбирать опять всё, как-то не хочется Вал в постеле без бугелей крутился хорошо,когда всё зажал ,прокручивал с помощью отвёртки. А когда ещё и поршня поставил,то тоже прокручивал с помощью отвёртки.. Просто когда уже всё соберу,наверное надо будет сделать холодную обкатку... |
| Сторінка 3 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
