Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: вкладыш промвала
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 00:36
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Сегодня начал устанавливать коренные вкладыши, использовал динамоключ,когда затянул
Коленвал,он вообще перестал крутится, s5: что делать?может надо было купить новые болты,так как старые может розтянулись?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 18:56
А при чём тут болты? Как вкладыши подбирал? Колено точил?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:26
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Коленвал промеряли?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:54
Ну мало ли...
Вообщем вчера разобрались,подклинивал второй бугель..
Но тут второй вопрос,колено я не точил,так как мастер сказал,что размеры в допусках
Естественно я поставил новые вкладыши,а сегодня прочитал в нете,что если на не шлифованый вал новые вкладыши установить,то мотора на долго не хватит,так ли это?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:58
...Вал точился под первый ремонт..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 20:02
Если вал в "допуске" то ставятся новые вкладыши первого ремонта (0,25 мм) и проблем быть не должно.
Бугеля не перепутали местами?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 20:16
Нее,не перепутали,под второй бугель пришлось немного фольги подложить,и вал начал проворачиватся...
Ну а вкладыши как и вал,первого ремонта,только точили его ещё до меня..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 21:54
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Полирни колено, может поможет
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 22:17
Та я ж уже и поршня поставил,тем более всё уже крутится...
Просто интересно по поводу вкладышей, как я уже спрашивал выше..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 23:13
Код мотора: 3G 1,8
колено без поршней должно от руки легко крутиться!
Если клинит - скорее всего не правильно шлифанули... или вкладыши фуфельные
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 23:25
Код мотора: ADD 1,8
Ну фольга под бугель это не совсем хорошо.... Насколько я понимаю если на всех нет подкладки, а на втором есть то не кривовато ли колено??
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 23:26
Код мотора: ADD 1,8
Либо и в правду вкладыши никакие если такая разница между ними.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 00:08
убрать фольгу! есть бугеля и колено в номинале!отдам за не дорого!ну либо дам примерять!
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 09:29
Постель коленчатого вала может быть не концентрична + биение шеек вала.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 09:53
Ну не знаю,разбирать опять всё, как-то не хочется
Вал в постеле без бугелей крутился хорошо,когда всё зажал ,прокручивал с помощью отвёртки. А когда ещё и поршня поставил,то тоже прокручивал с помощью отвёртки..
Просто когда уже всё соберу,наверное надо будет сделать холодную обкатку...
