Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ВОПРОС ПРО ПЕЧКУ.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 16:24
Срочно разберитесь - это грозит вам закипанием мотора :(
Каким образом :?
Обрата на вскипание не влияет :!: .
Понятия не имею (технически-обоснованного), но очень часто об этом слышал, что затыкали ее за "ненадобностью" и мотор закипал.
Андрей, через нее тоже идет циркуляция и чем выше обороты коленвала - тем она активней. Может заткнуть ее и поэкспериментировать =)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 20:14
доброго дня всім,в мене в гольфі 89рік тоже шось печка не фуричить як треба-коли машина робить на холостих то воздух іде прохладний а от коли прибавляеш і держеш на педалі газу то через декілька секунд іде жара ,знов відпускаеш -знов прохолода
Воздух в радиаторе
понятно ,а як його позбутись :oops: -маю на увазі прорцес розвоздушування -просто ніколи не робив і не бачив як роблять-шо відкручувати,шо затикати і так далі?наперед дякую
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 20:20
Обратка нужна только для простого удаления воздуха и более правильного показания ОЖ на приборке.
Ни коем образом на ток ож для охлаждения двигателя, через радиатор обратка не влияет.
в мене ,доречі,температура на приборі завжди показуе малу температ,деколи в пробках чуть більшу ,але ніколи не доходить до принаймні 1\3 шкали,переважно на білій початковій полосі,якшо я розвоздушу систему то прибор буде точніше показувати??????????
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 20:39
У тебя не воздух а термостат дохлый.
Утром когда заведёшся потрогай насколько равномерно греются патрубки идущие на радиатор. Если равномерно греются- меняй термостат.
ЗЫ в подпись авто, двиг и год выпуска авто кинь.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 10:47
Код мотора: EZ 1,6
Каким образом :?
Наличие протока через линию рециркуляции есть обязательным условием нормалного удаления воздуха из системы охлаждения.Как можно развоздушить нормально если эта линия забита???
Теоретически,если линия перестала функционировать после полного развоздушивания,возможна нормальная работа двигателя,но при наличии остаточного воздуха,он поднимается по системе-пробка,сбросная линия молчит-циркуляции нет-перегрев или разрыв чего-нибудь(линия врезана фактически из самой верхней точки системы,и она единственная со связью с газовой средой,т.е. воздушник).
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 20:40
Автор темы - Я. Просто забыл пароль и адрес.)))
Снял и выбросил клапана идущие на печку, теперь - ташкент!
Вопрос: у меня в расширительном бачке из возвратной трубки (тонкая) не льётся тосол((( Но машина не греется. В чём причина?
я прочитав тут шо якісь клапани е -як вони виглядають може хтось фото виложить-наперед дуже дякую
в аналогичных темах выкладывал, если не забуду - то покажу свое. Конструкция оригинальна.
для бум бум ;)
http://s53.radikal.ru/i140/1010/21/5ef85223b4e1.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1010/eb/392c71daf107.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1010/53/3bcc7acd7cb4.jpg
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:09
ModgaHead дуже дякую,наскільки я розумію верхнім патрубком поперечним розвоздушують?а як це робиться-на заведеній машині відкручуеш патрубок і знімаеш його чи як? адже звітам жидкість сифонити буде звідки я пойму шо там воздуху нема?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:12
термостат пробував-зранку нижній холодний а потім вже гарячий -значить термостат в нормі
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:31
Воздух выходит сам. Достаточно завести мотор и не закрывать крышку расширительного бачка. Погазовать. Так написано в альбоме по VW :roll:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:34
Нижний патрубок станет горячим только тогда, когда стрелка температуры перевалит за середину.
Бум-бум
подпишите автомобиль.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 23:39
Бум-бум
ВИБАЧТЕ АЛЕ НЕ ЗНАЮ ЯК ПІДПИСАТИ АВТО :oops:
ВИХОДИТЬ ШО ТЕРМОСТАТ ЗАСКОРО ВІДКРИВАЕТЬСЯ,ЧИ ЯК,І ЙОГО МІНЯТИ ТРЕБА?АЛЕ Ж ВІН БУВ БИ ЗАКРИТИЙ АБО ВІДКРИТИЙ ЯКШО ПОГАНИЙ,А ТАК ВІДКРИВАЕТЬСЯ
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 15:27
бумбум
Исправный термостат откроет поток ОЖ после достижения тем-ра ОЖ по "малому кругу" порядка 85 град. С. Плохой будет сразу гонять по большому или малому.
В термостате рабочее тело - это парафин. Очевидно со временем он теряет свои свойства и уже даже при 100 град. С "лениво" приоткрывается. Поменяйте - эта операция лишней не будет.
центр пользователя :arrow: профиль :arrow: подпись
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 13:41
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
а если смотреть спереди на авто, мы имеем левый и правый входы на печку, так как из патрубков вход в печку????? Там, где пластиковый стоит термодатчик или металлический термостат????
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:22
Если я правильно понял, Михалыча, то справа это ВХОД, слева ВЫХОД
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:46
Вот так
5ef85223b4e1.jpg [ 65.18 Кіб | Переглянуто 2914 разів ]
