| Гудит переднее правое колесо https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=75015 |
Сторінка 3 з 3 |
| Автор: | medved [ 21 грудня 2014, 22:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гудит переднее правое колесо |
Цитата: Поехал на сто.
Валяюсь під столом После диагностики на подъемнике мастер выдал следующее: "может надо менять правый, но я буду менять левый подшипник!!!"))). |
| Автор: | Psyh [ 21 грудня 2014, 22:58 ] |
На станциях псевдо-специалисты иногда такое городят)) |
| Автор: | steepler [ 22 грудня 2014, 22:22 ] |
А что валяться под столом. Делать как просит клиент, а потом выгребать после него гавно? И не известно, как точно и с какой интонацией было сказано. Как говорится: 49% клиентов врут, 50% говорят то, чего не знают. Надо самокритично относится к себе. Бывают косоязычные, но рукастые работники и бойкие, но тупые клиенты. И бывает наоборот, которых немало. Приезжаю на СТО и прошу мастера осмотреть машины. Стараюсь записывать все, что мне показалось или услышалось в машинке. И список передаю для обсуждения. |
| Автор: | vetal-td [ 22 грудня 2014, 22:32 ] |
Цитата: А что валяться под столом.
+100
Делать как просит клиент, а потом выгребать после него гавно? И не известно, как точно и с какой интонацией было сказано. Как где-то было сказано: 49% клиентов врут, 50% говорят то, чего не знают. Надо самокритично относится к себе. Бывают косоязычные, но рукастые работники и бойкие, но тупые клиенты. И бывает наоборот, которых немало. |
| Автор: | dred [ 18 січня 2015, 02:08 ] |
вот у меня тоже несколько дней назад начало что-то гудеть с правой передней стороны приподнял домкратом правую сторону, залез в яму, и начала прокручивать правое колесо на подшипник ступицы не похоже... гул идет, вроде, с дифференциала что там может издавать такой звук? |
| Автор: | babay [ 18 січня 2015, 02:17 ] |
Цитата: вот у меня тоже несколько дней назад начало что-то гудеть с правой передней стороны
Тут тебе гадалки не помогут, только патологоанатом. приподнял домкратом правую сторону, залез в яму, и начала прокручивать правое колесо на подшипник ступицы не похоже... гул идет, вроде, с дифференциала что там может издавать такой звук? |
| Автор: | dred [ 18 січня 2015, 02:57 ] |
Цитата: Цитата: вот у меня тоже несколько дней назад начало что-то гудеть с правой передней стороны
| Автор: | dred [ 18 січня 2015, 13:17 ] |
да понимаю что без вскрытия уже вряд ли обойтись...
но хочется окончательно исключить подшипник, как источник шума... потому как разбирать коробку лишний раз финансов и времени нету честно, на слух сложновато определить, дифф или подшипник... но все таки процентов 75%, что шум исходит из дифференциала основные наблюдения: 1. при прокручивании колеса на подъемнике, гудит только при вращении правого колеса 2. гул слышен независимо от езды накатом или на передаче, 3. начинает ощутимо гудеть даже на низких скоростях (5-10км/ч) 3. масло в КПП проверял - в норме не смотря на это, все равно может быть проблема в дифференциале ? |
| Автор: | dred [ 05 лютого 2015, 02:51 ] |
но хочется окончательно исключить подшипник, как источник шума... потому как разбирать коробку лишний раз финансов и времени нету честно, на слух сложновато определить, дифф или подшипник... но все таки процентов 75%, что шум исходит из дифференциала основные наблюдения: 1. при прокручивании колеса на подъемнике, гудит только при вращении правого колеса 2. гул слышен независимо от езды накатом или на передаче, 3. начинает ощутимо гудеть даже на низких скоростях (5-10км/ч) 3. масло в КПП проверял - в норме не смотря на это, все равно может быть проблема в дифференциале ? в итоге, проблема была в подшипнике |
| Сторінка 3 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
