Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 22:11
Поехал на сто.
После диагностики на подъемнике мастер выдал следующее: "может надо менять правый, но я буду менять левый подшипник!!!"))).
Валяюсь під столом :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 22:58
На станциях псевдо-специалисты иногда такое городят))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 22:22
З нами з: 14 грудня 2014, 00:05
Код мотора: AGZ 2,3
А что валяться под столом.
Делать как просит клиент, а потом выгребать после него гавно? И не известно, как точно и с какой интонацией было сказано. Как говорится: 49% клиентов врут, 50% говорят то, чего не знают.
Надо самокритично относится к себе.
Бывают косоязычные, но рукастые работники и бойкие, но тупые клиенты. И бывает наоборот, которых немало.
Приезжаю на СТО и прошу мастера осмотреть машины. Стараюсь записывать все, что мне показалось или услышалось в машинке. И список передаю для обсуждения.
Востаннє редагувалось 22 грудня 2014, 22:59 користувачем steepler, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 22:32
Делать как просит клиент, а потом выгребать после него гавно? И не известно, как точно и с какой интонацией было сказано. Как где-то было сказано: 49% клиентов врут, 50% говорят то, чего не знают.
+100
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 02:08
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
вот у меня тоже несколько дней назад начало что-то гудеть с правой передней стороны
приподнял домкратом правую сторону, залез в яму, и начала прокручивать правое колесо
на подшипник ступицы не похоже... гул идет, вроде, с дифференциала
что там может издавать такой звук?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 02:17
Тут тебе гадалки не помогут, только патологоанатом. :wink:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 02:57
да понимаю что без вскрытия уже вряд ли обойтись... :(
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 13:17
но хочется окончательно исключить подшипник, как источник шума... потому как разбирать коробку лишний раз финансов и времени нету :(
честно, на слух сложновато определить, дифф или подшипник... но все таки процентов 75%, что шум исходит из дифференциала
основные наблюдения:
1. при прокручивании колеса на подъемнике, гудит только при вращении правого колеса
2. гул слышен независимо от езды накатом или на передаче,
3. начинает ощутимо гудеть даже на низких скоростях (5-10км/ч)
3. масло в КПП проверял - в норме
не смотря на это, все равно может быть проблема в дифференциале ?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 02:51
забыл сразу отписаться
в итоге, проблема была в подшипнике s3:
