Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 16:42
Якщо він вже розряжався до стану "не можу повернути стартер", то, на жаль, він вже зовсім не новий...
Ну люблять сучасні АКБ - тим паче Варта та Бош, таких знущань.
До такого стану не розряджався, але з ранку після простою тяжко став крутити стартер! Заміряв - менше 12в! Раз в три дні ставлю його на зарядку!
Я в холодну пору року завжди на ніч знімаю з авто АКБ і заношу в "хату"! звичайно не у всіх є така можливість..
Зачем?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 16:48
це можна робити на старих авто, на нових я би не радив цим займатися.
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 17:57
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
а могет ли быть так, что акуму хватает стартер крутить, но искру нормальную - уже нет ?
Суть в чем: был плохой холодный пуск (долго боролся с этим) купил новую батарею - проблема пропала. Но вот через две недели все возвращается на круги своя :( На машине сейчас езжу крайне редко.. Раза 2-3 в неделю по км 40-50
Почитал вашу тему - вот теперь думаю, мож и у меня что то подсасывает электроэнергию в период стоянки ?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 18:03
нет
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 18:44
Chicho
Вам бы с такими пробегами авто в гараже держать и к аккумулятору зарядку качественную, типа CTEK, подключать - батарейка живее будет.
(Не рекламма)
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 18:54
для хранения подойдет любое ЗУ слаботочное (в идеале 50мА), но можно и 0,5А
или если есть регулируемый БП - то давать на аккум 12,9в
но по технике безопасности - всеми приборами нужно пользоваться в присутствии человека ;)
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:12
Chicho
(Не рекламма)
Бинго! :)
Авто в большинстве своем в гараже.. Да и зарядка есть, правда советская какая то (Темп, что-ли).
После недельного простоя еще согласен - может напряжно запустится (напомню - стартер крутит на ура) .. Но вот на следующий день после поездок - это вопрос. тимпаче акум свежий и с его заменой проблема временно ушла.
Буду оставлять на ремонт - попрошу парней сутра померять его.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:19
Машина должна завестись и после месяца стоянки, если АКБ живой и автомобиль исправен. Про новый авто вообще молчу. Я бывает завожу свою машину РАЗ В 2 МЕСЯЦА и ВСЕ работает. И зимой и летом. Сосед заводит авто, ВНИМАНИЕ, раз в 3 месяца (шевроле авео), работает не в Украине и прилетает редко. Приходит, заводит, греет, глушит и уходит. Улетает..
А мы все ждем, когда же он не заведется, второй год ждем ))
Если же АКБ устала или ток утечки большой, тогда другое дело.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:20
Для ЗУ нет такого правила. Вентиляция, отсутствие ГСМ и.т.д.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:21
нет
Да. С поправкой, что стартер таки крутит медленней, но причиной будет искра. Диагностировали не раз именно эту проблему на машинах 3 поколения
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:31
вбил в гугл такое "техника безопасности ЗУ"
первая попавшаяся ссыль
http://zaryad.com.ua/category/24810_teh ... rojstvami/
8. Не оставляйте на долго зарядное устройство без присмотра. Особенно, если процедура осуществляет на борту автомобиля. Скачки напряжения или перезаряд могут стать причиной поломки батареи или повреждений в бортовой сети легкового автомобиля.
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:39
ниочем. Для меня 10 часов - не долго. 12 часов - долго
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 19:43
нет
Юрчик, дело в том что стартер потребляет очень много (ок 120-180А), что приводит к тому, что напряжение проседает очень сильно (точное напряжение не скажу). И катушка зажигания и вся электроника должны учитывать просадку в напряжении и всё равно давать искру. Питалово большинства полупроводниковых схем 5в, 3,3в - так низко не должно проседать 100%.
Может быть, что в конкретных случаях для каких-то ЭБУ ДВС не хватало напряжения... но это уже больше похоже на криво реализованную схемотехнику.
так ведь можно просто не завестись крутонув стартером 3-4 раза - при каждой следующей попытке завестись здорово проседать будет даже здоровый аккум.
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 20:23
У товарища авто в гараже неделями стоит на выше-упомянутой зарядке, уже много лет. В этой зарядке специальная функция для этого есть.
С аккумулятором всегда всё хорошо и в дальних поездках тоже.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 23:08
З нами з: 11 травня 2013, 13:55
Добрый вечер!
Гольф плюс 6 2013г. (май месяц). В машине стоит: BlackVue DR550GW-2CH + power magic pro, магнитола РСД 510, сигналка призрак 7 серии. Все устанавливалось в сервисе ФВ. Неделю назад машина не завелась, сдох аккамулятор (езжу каждый день 10-20 км). Отвезли машину на сервис: проверили АКБ розряд, зарядили АКБ, провели поиск неисправностей. Прошла неделя АКБ сдох!
Вот еще, перед стартом на панели всегда горел значок аккамулятора - красный! Подскажите, завтра опять везу в сервис, что требовать от ФВ?
Спасибо!
