| Мотор ААМ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73735 |
Сторінка 3 з 5 |
| Автор: | TARRIk [ 30 жовтня 2014, 17:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Мотор ААМ |
а если ставить полный свап мотора 2е что именно надо? ну сам двиг ясно и мозги ясно.. коробка? |
| Автор: | babay [ 30 жовтня 2014, 17:44 ] |
Цитата: а если ставить полный свап мотора 2е что именно надо? ну сам двиг ясно и мозги ясно.. коробка?
Коробку тоже очень желательно.
| Автор: | babay [ 30 жовтня 2014, 17:53 ] |
[quote="Igor""] Какие там карты на одной форсунке?[/quote]О, друже, да ты недооцениваешь влияние ЭБУ на работу двигателя. Цитата: понятно, а если будет гбц от rv в ней клапана впускные 40мм, особой роли не сыграет?? [quote="Igor""]Кто может точно сказать, диаметр клапана на abs и aam одинаковые или разные?[/quote]Одинаковые. И не только диаметр, но и длина |
| Автор: | Igor" [ 01 листопада 2014, 15:30 ] |
Кто знает на голову pf коллектор от моника напялить можно? |
| Автор: | Sirius1988 [ 01 листопада 2014, 17:49 ] |
Кто знает на голову pf коллектор от моника напялить можно? Можно,только нужно просверлить отверстие в гбц ,для О.Ж. Для подогрева коллектора |
| Автор: | Igor" [ 01 листопада 2014, 20:41 ] |
Спасибо это мы можем))) |
| Автор: | beconn [ 01 листопада 2014, 21:44 ] |
так, что ж в толке то можно комплектом заменить, чтоб аам ехал)!? |
| Автор: | Igor" [ 01 листопада 2014, 21:59 ] |
Цитата: так, что ж в толке то можно комплектом заменить, чтоб аам ехал)!?
Уже ж 100 раз обсуждалось, чтоб прибавилось 15 лс поршня, р/в,мозги и выхлоп.
| Автор: | beconn [ 01 листопада 2014, 22:19 ] |
Игорь)) а, что с распредвалом ? от 2е? |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2014, 12:59 ] |
Цитата: Игорь)) а, что с распредвалом ? от 2е?
Это ко мне вопрос? Если да то не понял...
| Автор: | beconn [ 02 листопада 2014, 14:45 ] |
просто еще выше писали, что ставят распредвалы, и мощность растет! |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2014, 22:14 ] |
Цитата: просто еще выше писали, что ставят распредвалы, и мощность растет!
не знаю, я не ставил, но пишут на других форумах те кто ставил, что едет вроде лучше но не хватает топлива свечи белые.я ставил себе от abs и больше ничего не делал игра не стоит свеч, если делать, то и все остальное! сейчас хочу поршня от 2е, только покрутил их в руках понял что оно не подойдет, но знаю что кто-то себе ставил, вопрос или мне не те поршня вручили или я чет не понял, палец на нем смещен в верх где-то на 1.5-2мм, относительно поршня 1.8, следовательно поршень не будет доходить до верха блока или я что то не понимаю |
| Автор: | babay [ 02 листопада 2014, 22:43 ] |
[quote="Igor""] Цитата: просто еще выше писали, что ставят распредвалы, и мощность растет!
не знаю, я не ставил, но пишут на других форумах те кто ставил, что едет вроде лучше но не хватает топлива свечи белые.я ставил себе от abs и больше ничего не делал игра не стоит свеч, если делать, то и все остальное! сейчас хочу поршня от 2е, только покрутил их в руках понял что оно не подойдет, но знаю что кто-то себе ставил, вопрос или мне не те поршня вручили или я чет не понял, палец на нем смещен в верх где-то на 1.5-2мм, относительно поршня 1.8, следовательно поршень не будет доходить до верха блока или я что то не понимаю А ничего, что 2Ешный поршень в блок 1.8 не влезет? |
| Автор: | Igor" [ 02 листопада 2014, 22:58 ] |
А ничего, что есть ребята которые блоки точат?))) |
| Автор: | beconn [ 02 листопада 2014, 23:05 ] |
))) интересно однако! но а бюджет то какой выйдет Игорь)? Я уже позадумываюсь о 1.8t agu? |
| Сторінка 3 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
