Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мотор ААМ
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 17:26
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
а если ставить полный свап мотора 2е что именно надо? ну сам двиг ясно и мозги ясно.. коробка?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 17:44
Коробку тоже очень желательно.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 17:53
[quote="Igor""]
Какие там карты на одной форсунке?[/quote]О, друже, да ты недооцениваешь влияние ЭБУ на работу двигателя.
понятно, а если будет гбц от rv в ней клапана впускные 40мм, особой роли не сыграет??
Откуда там 40? Там 39,6.
[quote="Igor""]Кто может точно сказать, диаметр клапана на abs и aam одинаковые или разные?[/quote]Одинаковые. И не только диаметр, но и длина :wink: . А шо?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 15:30
Кто знает на голову pf коллектор от моника напялить можно?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 17:49
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Можно,только нужно просверлить отверстие в гбц ,для О.Ж.
Для подогрева коллектора
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 20:41
Спасибо это мы можем)))
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 21:44
так, что ж в толке то можно комплектом заменить, чтоб аам ехал)!?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 21:59
Уже ж 100 раз обсуждалось, чтоб прибавилось 15 лс поршня, р/в,мозги и выхлоп.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 22:19
Игорь)) а, что с распредвалом ? от 2е?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 12:59
Это ко мне вопрос? Если да то не понял...
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 14:45
просто еще выше писали, что ставят распредвалы, и мощность растет!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:14
не знаю, я не ставил, но пишут на других форумах те кто ставил, что едет вроде лучше но не хватает топлива свечи белые.
я ставил себе от abs и больше ничего не делал игра не стоит свеч, если делать, то и все остальное!
сейчас хочу поршня от 2е, только покрутил их в руках понял что оно не подойдет, но знаю что кто-то себе ставил, вопрос или мне не те поршня вручили или я чет не понял, палец на нем смещен в верх где-то на 1.5-2мм, относительно поршня 1.8, следовательно поршень не будет доходить до верха блока или я что то не понимаю :roll: :roll:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:43
[quote="Igor""]
сейчас хочу поршня от 2е, только покрутил их в руках понял что оно не подойдет, но знаю что кто-то себе ставил, вопрос или мне не те поршня вручили или я чет не понял, палец на нем смещен в верх где-то на 1.5-2мм, относительно поршня 1.8, следовательно поршень не будет доходить до верха блока или я что то не понимаю :roll: :roll:[/quote]
А ничего, что 2Ешный поршень в блок 1.8 не влезет?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:58
А ничего, что есть ребята которые блоки точат?)))
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:05
))) интересно однако! но а бюджет то какой выйдет Игорь)? Я уже позадумываюсь о 1.8t agu?
