Сьогодні: 27 вересня 2026, 04:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:13
Господа, у меня блок питания на 350ват.
Он потянет ксеон?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:16
может и потянет.. Смотря на сколько он стар..
хеон-120w
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2014, 00:18 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
Хороший проц . У меня был такой . На 1.3 v гнался на 3600 без проблем ...для твоих потребностей -с головой
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:18
хеон-120w
В разгоне и 200 может быть, тогда не потянет разгон...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:21
Господа, перестаньте верить синим приборам. Используйте правильные инструменты для работы.
Илья, посчитай выделение на ксеноне + видео. Докинь что-то на винты, приводы и прочее барахло. Если не хочешь глюков и неожиданностей, то плюсуюй еще 20-30% резерв по мощности. Крайне не рекомендуется использовать любые источники питания в предельных режимах, это относится к любой не промышленной электронике. Повторюсь: "Не вижу смысла в этом апгрейде".
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:25
менять блок питания на по мощнее? Блин, свет будет больше нагорать....
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:29
Нагорать будет когда ты потенциал используешь. Это как мотор, если ты едешь не на все свои 180 л.с., то экономишь. Если БП выдает 600Вт, то это не значит что он их постоянно жрет. Мощность определяется загрузкой потребителей (т.е. во время игр ты жжешь много сильнее, чем при прослушивании музыки) + потерями в преобразователях. Потери - это величина более-менее постоянная и составляет предположительно около 10-15% для заявленной мощности.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:34
Мне Q9550@3700, производительность в винде 7, показывает - 7.4 ... а Ati 6870 - 7.8 , какая логика тестирования не понятно...
Логика там своя особая. Всех тонкостей не знаю, но 100% есть трюк, что какая бы быстрая оперативка у тебя не стояла, ты все равно не получишь больше 5.9, если у тебя её меньше 4 гигов, (даже если её условно 3,99999999999 Гб). Наглядный пример прозрачности и актуальности этих показаний?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:44
блин, а изза чего может помаргивать изображение на втором монике?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 00:53
И еще, кто мне скажет от чего эти подтормаживания?
Достали уже... открываю страницу видео приколов и скролю в низ а оно тормозит пока не прогрузится...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 01:42
По мониторам зависит от характера шумов:
1. Сигнальный кабель. Пробуем включить каждый кабель по отдельности на разные мониторы и видео выходы. Пробуем перевернуть кабель наоборот, конец моника в карту и наоборот. Просто перекладываем кабеля. Вдруг наводки.
2. Питание. Пробуем включить моник через удлинитель в другую розетку, добавить ибп с фильтром, поочередно отключаем один за одним соседние потребители чтобы понять кто бедокурит. В фантастическом варианте применяем магию корректора мощности на всю розетку.
По браузеру сложно сказать. Почистить кеш, попробуй под другим пользователем. Ради эксперимента запусти другой браузер. Отключи лишние плагины в браузере.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 02:02
Память как раз тоже 7.4.., как и проц. А вот HDD, 5.9, иногда 6.0.
У меня с одним моником так же, пока не подгрузятся все ролики - подтормаживает... В Видяхе дело может быть или так надо. Возможно ещё в браузере.
Мать:
http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga_ ... p118539/#a
http://doska.io/1027651
http://hard.rozetka.com.ua/msi_g41m_p33 ... tAodvBkAQA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 01:17
Культура вождения.
Спрошу еще тут на всякий, ксеон брать?
Та бери, раз наметил, он шустрее твоего раза в два... А там посмотришь - на долго ли...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 01:31
Если это язь твоей мечты, то спрашивать бесполезно. В остальных случаях рациональность свапа под большим вопросом.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 01:42
блин, хочу 12мегабайт кеша...)
