Сьогодні: 09 листопада 2026, 12:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по Golf 5
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 13:27
именно так, спасибо, что поправили (=
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 13:32
такой еще вопрос: стоит штатный ксенон, на днях загорелась на приборке лампочка, не горит ближний свет с левой стороны. пробую включить свет, лампочка в начале вроде и мигает, как пробует загореться, но не загорается...
если она в начале мигает - накрылась? или что-то с блоком?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 13:34
или-либо, может быть и то и другое!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 18:11
Не знаю устройство фар на 5-м гольфе, но если есть возможность - поменять местами блоки правой и левой фары и таким образом их проверить.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 18:39
ок, буду пробовать
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 09:20
Простіше поміняти місцями лампи.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 10:54
Точно =)
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 22:34
поміняли місцями блоки, ситуація не змінилася: права світить, ліва ні..
буду міняти лампочки, одразу обидві щоб світили однаково і щоб найближчим часом до цього питання не повертатися
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 13:36
З нами з: 22 липня 2013, 19:15
Доброго дня, потрібна допомога..
купив б.у. накладки на пороги від версії gti, позбувся залишків старої клейкої ленти.
Все підготував для встановлення, залишилось тільки підібрати ленту.
Хто що порадить? Можливо є номерок оригінальної?
Буду вдячний за поради. Дякую!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 14:24
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
купи 3М 5 мм шириною і буде нормально тримати
Направляючі планки для порогів є?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 16:23
+1
Клеїти бажано у дуже теплу погоду.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 16:52
Парни писали про пороги...
Закину свои 5 коп.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить и пластик (перед поклейкой ленты) и порог (приложи накладку к порогу и отметь линию приклеивания, после, вдоль неё пройдись растворителем).
- По-красоте, перед приклеиванием, для лУчшей адгезии, прогреть порог строительным феном до горячего состояния (без фанатизма, АККУРАТНЕЕ с ЛКП!).
Когда себе вешал, дополнительно обработал края отверстий и вкручивания болтов Мовилем и смазкой (типа перебздеть :mrgreen: )... Если не в курсе, на Евроверсиях дырок в порогах вообще нету, есть только в ГТИ...
- не тупони со стороной и направлением установки направляющих.....
ПовідомленняДодано: 30 липня 2015, 23:09
Serega
Є якісь конкретні поради по виробнику 3М?
Планок мені не потрібно, (євроверсія).
Замовив тільки адаптери кріплення.
d.lus
дякую, врахую! )
Law_yer
Дякую за детальний опис :), прислухаюсь до порад!
Спочатку краще закріпити до адаптерів і вже аж в самому
кінці клеїти на ленту?
Найбільше переживаю за правильно товщину ленти, бо читав десь на форумах, що наклеїли
на товстішу чим потрібно було і тим самим зробили зазор між кузовом і накладкою, виглядало жахливо (
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 11:59
Serega
d.lus
дякую, врахую! )
Law_yer
Что значит "евроверсия"? Вообще нет накладок на пороги?
Если нет накладок на пороги (евроверсия), то о каких "адаптерах" речь, на что их цеплять планируется?:
Вот перечень необходимых деталей, при условии, что есть болты в пороге:
1K0 853 543 Планка крепежная левая
1K0 853 544 Планка крепежная правая
1K4 853 859 B9B9 Накладка порога левая
1K4 853 860 B9B9 Накладка порога правая
1K0 853 493 Клипса накладки порога-4шт.
N 103 546 02 Клипса крепления-4шт. (это саморез, на самом деле)
Последовательность:
Открутил саморезы на локерах;
снял молдинги (если их нет- просверлил дырки, вкрутил болты);
одел крепёжные планки;
вынув заглушки снизу порога, вставил в отверстия клипсы (1K0 853 493) по 2 на сторону. НЕ ФИКСИРУЯ саму клипсу;
обезжирил порог в месте приклеивания, нагрел феном порог;
натянул накладку на планку, предварительно высвободив один край защитной бумаги на скотче и тяни за конец этой бумажки, следом сильно прижимая накладку к порогу;
закрутил снизу саморезы в клипсы;
фиксируешь клипсу, путём вбивания её центральной распорной части;
закрутил саморезы на локерах.
красотищща! s3:
ЗЫ: 3М- это и есть производитель. не бери дешёвую замену. толщину, можешь определить сам, скотч не должен выступать более чем на 1 мм за кромку накладки.
Мануал по установке накладок:
Пороги молдинги шильды Г5.pdf [418.37 Кіб]
Завантажено 150 разів
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 13:54
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
евроверсия - гладкий порог
в таком случае короб крепится снизу, по торцам крыльев и на скотч
но при такой установке их с большой вероятностью "поведет" от перепада температур
я бы рекомендовал не ограничиваться скотчем, а закрепить каким то герметиком
