Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Сигнализация г2
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 13:55
З нами з: 25 вересня 2014, 21:12
Подключай по нижней схеме.
5ти конт. можно не ставить.
Если хочешь подключатся к поворотам то врезайся в подрулевые немного ближе чем к аварийке, а разницы никакой.(я иногда подключаюсь к габаритам)
Провод зажигания ненужно разрезать к нему нужно просто подцепить провод сигналки походу он у тебя желтый.
И удобнее наверное к подрулевым) насчет зажигания, многие советуют и его через релюшку делать, не знаю как правильнее!
Да лучше уж зажигание режет ..
Вдруг, антихайджек какой нибудь захочет? Толку с того стартера?
Если будешь ставить цз с блоком - делаешь управление по отрицательной полярности, а если без блока - делаешь по схеме управления дополнительными приводами..
Блок цз лучше ставь и пятипроводный тоже - проводка то под них сделана, да и сможешь кнопку "закрыть-открыть" в салоне установить.. Повороты : черно-белый и черно-зеленый, есть в жгуте с подрулевых - там и подключай, раз уже полез туда..
Буду без блока замки делать, скорее всего. Ставить блок сигналки и замков, потом объединить все это....не знаю) полез пока посмотреть, ничего еще не делал, машина нужна, нет времени дать ей 4-5 часов перекура для установки
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 15:13
ну, если тебе проще порезать проводку комплекта ЦЗ, скрутить потом синие к синим, а зеленые к зеленым, собрать на сигналке схемку силового управления ЦЗ, отказаться от управления ЦЗ без сигнализации.., чем подключить все разъем в разъем и подключить от сигналки 2 проводка схемы управления с отрицательной полярностью, то - вперед!)
Это, наверное советуют , что бы разгрузить контактную группу замка зажигания, тогда уж и стартер через реле советую, но это совсем никак не относится к установке сигнализации..
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 16:28
Код мотора: 3G 1,8
Парни, сигналка должна сообщать о том что пытаются включить зажигание, а если разорвать и стартер и зажигание, будут пытаться все равно обойти две эти реле!
Если уже хочется защитится то нужно дополнительные секреты ставить и приблуды и + ко-всему сигнализацию нужно чтобы граберами не считывалась!
Если захотят угнать именно эту машину то угонят по-любому сколько бы реле не поставил, поставь хоть 50 реле все равно уйдет машина если она кому-то нужна, а ставить кучу реле чтобы защитить магнитофон в салоне или чтобы не насра...ли на сидение не стоит!
У человека которому я ставил сигнализацию уганяли авто 3 раза и находили каждый раз в течении 2х часов!Сигналка стояла не очень дорогая но примочек я притулил на приличную сумму!!!!
Наши дешевенькие гольфики защитить можно простой сигнализацией+мобильный+противо-угонка на руль и педали "мультилок" и все!Угоньщик смотрящий как владелец авто перед тем как уйти, ебе...ся с противо-угонкой, явно не захочет угонять ваше авто))
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
