Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:08
Слей топливо из бака и фильтра. Помой бак... ну так, на всякий...
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:15
З нами з: 20 серпня 2014, 15:00
Снял фильтр топливный, в стакане грам150 топлива , проверили на воду, чистое топливо.Есть ли необходимость сливать весь бак?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:19
Бак топливный полный просто, там 50 литров сейчас.Заправил перед поломкой, проехал 200 км.,был пустой бак до выезда .
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:49
З нами з: 03 квітня 2014, 19:49
Всем доброго дня!
Есть вопрос к тем кто может что подсказать по проблеме ?
Двигатель 1, 9 тди коробка автомат прошел 210 тыс. Оборвало первый шатун и выбросило на улицу, причину установить не удалось, решили что движок не альо. Покупаю аналогичный ставлю , проезжаю 350 км. И обрывает опять первый шатун. Теперь вопрос как установить причину проблемы? В совпадение верится с трудом. Кто может сталкивался? Спасибо!
води в підоні случайно нема?може в головці мікротрєщина є?або перегрітий.попала вода в камеру згорання .рівень води який був при поломці?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 22:00
Про рiвень води :перед последними 200 км. До поломки проверил уровень охлажд.жидкости и масла в двигле, все было ок. Когда случился удар и пробило блок и поддон, вытекло все по ходу и жидкость и масло. Но когда снял голову первого движка следов воды или еще чего нет, поршня все 4 одинакового цвета при осмотре с верху, стоят как один все.Приблизно так .Голова цiла , без зауважень.Клапана теж все в нормi.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 22:59
Видел как-то траспортёр с двиглом 2,5тд, так у него от воды просто лопнуло два поршня.., так что может это и не вода... А может условия другие были...
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 23:00
Блоки разбиты с двух сторон , большие проломы, куски блока не целые, они как раскрошились что ли...
Можно ли их запаять в таком состоянии? Могу фото сделать пробоин в блоке, для спецов, если есть кому показать?
Фоткани
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 10:18
мистика..........
есть вопрос, на второй двигатель маховик ставили со старого и вобщем, что сними проверяли балансировали и тд
да и вы когда второй мотор ставили, снимали картер смотрели что к чему общее состояние
мне думается это совпадение, соберите нормальный двигатель и будет радость, а то получилась "полякская" лоторея
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 10:35
Маховик установил новый на второй движок, старый маховик был изношен , зубья были стерты уже. После установки второго двигла балансировкой всего в зборе я не занимался, говорят такая процедура возможна.Второй движок не разбирал , просто поставил залил масло завел .Сейчас ищу блок двигателя , собираю движок по частям.
Есть еще вопрос по форсункам, в инструкциях пишится о электронной прописке каждой форсунки к цилиндру, после ремонта этого я не делал, может зря, моторист с электриком сказали что если работает двигатель то тогда типа не надо прописывать , сейчас поставлю все , заведу и на фольксваген-центр к компу , посмотреть и проверить работу форсунок на ходу.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 21:50
турбіна і форсунки тут ні дочого.Якби в них була причина то двигун не мавби тяги чи димівби.Подивись ретельно до масла що осталось в пфддоні.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 22:22
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Мое мнение : просто так "повезло". На всех 1.9 (BXE, BJB,BLS и даже чахлом BSU(55kwt)) обрыв шатуна это болячка. Мы только за этот месяц на 3 машинах моторы меняли. Самый малый пробег( это я еще на ОД работал) был около 30тык. Ну тогда, конечно, по гарантии поменяли.
Да, кстати, есть колено на твой мотор. Отшлифован и готов к установке ;) и пару блоков( на BJB точно есть, а на BXE гляну. Можешь еще BKC искать, он с BXE одинаковый каталожный номер имеет, только ставился на джетку
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 22:25
Нагрузка навесного оборудования не превышала допустимую, например - кондиционер или генератор не подклинивали, ну или даже помпа?
P.S.
Night Cat, а официалы или завод выявили причину?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 22:44
За 5 тысяч км пробега до поломки , полетела помпа, поднялась температура до сигнала компьютера, остановился , остыл, малой скоростью доехал до сервиса. Перегрев был.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 23:13
Александр извините что влажу в дискуссию, интересно узнать какой общий пробег был когда помпа накрылась ?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 23:16
P.S.
Если б муфта генератора клинила, просто натяжной ролик бы бил. Компрессор тоже отметай, он если клинит, то рвется просто ( тоже повальная болячка была). Помпа бы скорее ремень порвала. Тут скорее заводской проё.... Просчет вернее. Когда я еще работал, а ушел я около пяти лет назад, никаких рекомендаций не было. А сейчас и подавно ее никто не ищет, моторы же сняли с производства. А косяков и ныне уйма ( навскидку: по поршневой на 1.8 ТСИ и на 1.6 Полуседан...) но это уже оффтоп.
VW Tiguan 2.0TDI
