Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 15:15
З нами з: 09 грудня 2008, 12:32
вот и я о том же
в следующий раз озабочусь заранее
чтобы потом не бегать высунув язык
заказать же можно будет?
VW Golf V 1.9 TDI 2007
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 19:41
Кончено, я сейчас привезу пару комплектов для одноклубников.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 09:03
я один 100% заберу
все равно менять нужно будет
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 09:12
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Я уже первый на очереди... :oops:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 09:36
да не вопрос:)
подскажите ещё один момент плз
как убрать напоминание о сервисе
точнее где посмотреть
я на тему натыкался пару раз, а теперь не могу найти
там же писали как можно выставить межсервисный интервал
я хочу 10 000 поставить
кстати вчера менял воздушный, так его состояние оказалось гораздо лучше чем я предполагал:)
хотя 15000 выходил
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 10:37
нажми суточный пробег и держи, включи зажигание, отпусти кнопку пробега, нажми минутную кнопку.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 08:57
всё получилось
Спасибо!
ещё вопрос возник
а можно будет при заказе набора фильтров присовокупить к ним и наклейки фирменные?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 10:56
Клубные ?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 16:32
ну да, клубные :oops:
я свою машину с удовольствием обклею
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 08:26
З нами з: 03 квітня 2009, 12:13
Пробег 56тыс.км. Гарантия закончилась. ТО решил делать не у ОД. Вот краткий отчет. Фильтр салона - 147 грн. (покупал у ОД со скидкой, менял сам). Задние тормозные колодки TRW Lucas - 320 грн. Фильтры (маслянный, топливный, воздушный) - 500 грн. Все фильтры - оригинальные, с фильтрами и колодками помог админ. Масло (4,5л - Мобил 5W-40, у ОД заливают такое же) 257 грн., покупал в Весме - замена бесплатно + бесплатно поставили мой маслянный фильтр. Замена колодок, топливного и воздушного фильтра, диагностика ходовой - 200 грн. (делал у Пупса). Итого 1424 грн. В марте делал ТО у ОД. Те же работы (только колодки были передние) - 2400 грн. Если знать как, то все фильтры можно поменять самому. Салонный и воздушный - легко. Топливный и маслянный - если есть яма и не боишися испачкаться (из маслянного масло будет течь, а из топливного - бензин).
PS. Прошу администрацию не считать рекламой упоминание имен и фирм.
GolfPlus 1.6 (BSE 75/102), A/T, 2006
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 09:08
Даже не знаю что сказать
мне ОД за ТО 45000 назначили 1600 гривен
делал не у них, получилось около 1200
если бы, озаботился чуть раньше, получилось бы дешевле 1000
за 2400 я бы и не поехал
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 10:08
Проблема решилась - сделал у админа. Цифры называть не буду - стыдно, что очень мало. :oops:
Админу - респект!!! :D
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 16:21
Ребят любые работы постараюсь сделать.
ТО + расходники нет проблем. Обращайтесь. Установка любых допов, шумоизоляция, парктроники, телевизоры, магнитофоны, круизы, подсветки и.т.д. Все сделаем.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 23:43
Код мотора: BLP 1,6
раз в год, думаю, можно и переплатить пару сотен гривен (это максимум), много раз тут уже говорилось об этом, но легче потом притензии выставлять сервисам, чем дяде Пете (если вдруг что), хотя недокрутить гайку могут везде
пысы допы можно заказать тут (уже дешевле), да менять тебе будут воздушный и салона (этот можно вообще самому), топливный...ну как вариант, хотя его на 30000 км меняют (по крайней мере ТО2 - 30000 км), масло...и всё, экономия на запчастях, а работы будут в районе 200-300 грн
Подскажите где топливный спрятан? Я с 30000 спрыгнул с гарантии! Меняю сам всё! А вот топливный уже как 60000 не менял! хотя я 98 заливаю на укравто! По 8.90 но всё же! :)
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 17:01
З нами з: 13 листопада 2008, 13:34
на дизельном в моторном отсеке, на бензиновом под машиной возле бензобака с правой стороны
