Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 23:37
На рампе давление?
Обманка парит, в ней дело.
Не расстраивайся, всё пройдёт. :)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 08:49
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Да как же не расстраиваться, когда ты стоишь на светофоре... и она брынь, брынь, брынь...
говоришь, обманка парит... это типо поехать к тому же, кто мне ее и делал пусть проверит?!
У меня две лямбды.. одна до катализатора, другая после него.
Та что до катализатора, работает. проверяли смотрели. все норм... а вот та, что после катализатора, она там же и стоит, просто в голову вшились дополнительные проводки, они кстати заметны если присмотреться в воздухозаборники которые ниже лобового стекла.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 09:33
Короче про насос. Поехал к Игорю, все отключили, сняли шланг с подачи топлива. Через троиник подключили манометр и подключили. Проварачиваю ключ - давление 2.5-3 .. заводим, давление 5 - 5.5 пртмерно так. Сказали, что нормально. Газуем... немного поднимается. Вывод. Насос рабочий и давление под движу тоже нормальное.
Проверили на ошибки. Ошибка все таже . По идеи 00376 если память не отбило... недостаточно топлива в системе. Стерли.
Вопрос - адартацию на дз делали?
Ответ - хз не могу сказать!
Заглушили. Сделали адаптацию ДЗ.
Уехал. Ща буду тестить.
Но когда выехал. Замечал что когда с газа ногу убераю, катимся в нейтралке.. то обороты с 2000 падают на норм сост 700... то в это время немного падают на 600 взлет на 800 ... и так раза 2-3 и замирает на 700...
Сегодня же в догонку чтоб я не раслаблялся хз на чтл наехал. Но мне посигналили.. колесо пробитое. Останавливаемся, наблюдаем дырень сбоку, толщиной в палец..
Короче я пончл что чегодня точно устал и она меня окончательно запарила...
Приезал домой, вышел закрыл и ушел. Со словами... как же ты меня зае...
блин причем за добрый месяц... устал...отпишусь позже
Пока потестим что даст адаптация.
То что выделено синим и красным - бегите от таких специалистов, 5 бар на рабочем двигателе на холостых - это жутко много, у вас смесь идет под таким давлением что форсунки ее просто переливают.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 09:39
Код мотора: BCA 1,4
так и что ты предлагаешь, все таки разобрать насос и попробовать почистить его?
и если такое давление то это все равно означает что насос рабочий... и нет его смысла чистить
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 11:49
я не сильно хорошо помню топливную систему ВСВ, но гдето в конце рампы должен стоять регулятор давления. Принцип работы - если работает на холостых - давление в системе 2,5-3. Нажимаешь на педаль газа, двигатель разгоняется, бензина отбирается на форсунках больше(за счет увеличения времени впрыска), давление в рампе должно в таком случае упасть, но, вакуум в впуске возрастает, регулятор давления подпирает возврат и повышает давление в рампе чуть больше 3 бар, тем самым компенсируя провал давления. Если у вас на оборотах давление в рампе такое высокое - как вариант может быть неисправность этого клапана.
Скажем так, все почему то думают что если есть проблемы с подачей топлива, то почему то всегда все считают что его мало... На самом деле - переобогащенная смесь тоже не лучший вариант...
Номер клапана для вашего движка - 036 133 035 А. Стоит бешеных денег, аналогов нет...
НО... есть еще вариант "на подумать"... давление может быть высоким не только из-за этого клапана... еще и любая "непроходимость" в возврате топлива в бак...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 18:15
Инфа из Эльзы:
vw-wi___rl_V.ru-RU.K05510759.wi__50932273.xml_xsl=3.pdf [34.85 Кіб]
Завантажено 209 разів
vw-wi___rl_V.ru-RU.K05510759.wi__50932272.xml_xsl=3.pdf [115.42 Кіб]
Завантажено 327 разів
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 22:25
Код мотора: BCA 1,4
Инфа из Эльзы:
Саша, одно тебе могу сказать. Сто все делалось ни так как написанно. Может и показатели другие.
А как на счет датчика холостого хода?? Его не может клинить или еще чет???
Вчера почистили ошибки. Сегодня они опять есть.
Завтра поеду на очередное сто. Посоветовали. Парни строго занимаются концерном флльцваген и все... посмотрим что они скажут.
Для себя решил что ничего, прикинусь дурачком скажу что то делали а что незнаю. Устал каждому рассказывать.. бабки им платишь а результата нет никакого.
Пусть деогностируют сами.
Завтра не первую половину дня. Так что в обед отпишусь
П.с.
Нашел похожую темку
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 01:37
Датчик температуры проверяли?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:11
Код мотора: BCA 1,4
Короче, тока с СТО. мне сказали решение вашей проблемы обойдется вам от 100 до 250 уе.
Дело в том, что моя уникальная машинка, уж больно заботиться о природе.
отключили мне датчик и сказали, что при отключенном у вас либо она станет резвее либо тупее. тупости пока не наблюдал.
Сказали что все началось с момента когда полетел катализатор, а дальше все повлияло плохой бенз.
Решение этого вопроса, это только перепрошивать голову, при условии что все с ней хорошо. если же нет, то тогда голова снимается и делается клон, прошивка иммобилаизера и тд. долгая и кропотливая работа.
вот что отключили
в среду все таки поеду ее шить. потом отпишусь
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:17
Клапан отработавших газов? Что с ним? Подсос воздуха?
Что значит прошить голову?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:32
я так понимаю предложили вырезать EGR из стандартной прошивки... 250 уе за это дороговато будет.
Работа для проф. электронщика - 20 минут...
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:53
Код мотора: BCA 1,4
дело в том что голова дает сигнал всем, пора ехать. и начинается работа движка.
когда идет подача топлива и обогащенная смесь, этот датчик отработанных газов врубается и начинает подачу отработанных гадов тем самым подача смеси снижается а увеличивается подача отработанных газов. тем самым смесь беднеет. соответственно идет сигнал в голову о том что смесь бедная и загорается чек, тем самым предупреждает водителя.
Поэтому простой сброс ошибки и дальнейшая работа его .. при подключенном диагносте... ошибку и не видит.
при скорости и давления на гашетку поступает нормальное количество смеси и поэтому все норм. а когда она стоит на хх то тут уже вся срань подключается..
Теперь как я понял надо шить голову, дабы убрать некоторые процессы. на расход не повлияет
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:56
Код мотора: BCA 1,4
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 13:01
Причина? Следствие устранить можно. Причину устранять нужно.
P.S.
Голову не прошивают, прошивают мозги.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 13:11
Код мотора: BCA 1,4
P.S.
я их и имел ввиду
а то что причина и следствие... то да ты тут прав... но все же легче это вырезать чем с этим бороться!
Может это лямбда... может чет электронщик не то сделал.. зима лето перепады коротнуло случайно...
Что вы посоветуете? потому что посещение каждого как ни как несет затраты(((
