Сьогодні: 22 листопада 2026, 20:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 23:25
Код мотора: 3G 1,8
Если замерзает электролит это первый признак что АКБ пора на мусор и следующую зиму не выдержит!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:56
Это первый признак того, что пора поменять электролит, или поднять до нормальной плотности. Если не ошибаюсь, для нашей климатической зоны - 1,27.
А выкинуть АКБ всегда успеется.
У товарища, на новой машине, магнитолка высаживала АКБ за три дня в ноль. Пришлось ему покупать новый АКБ и привыкнуть снимать панельку с магнитолы.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 21:00
А как поднять плотность? Я слышал что нужно не добавлять электролит, а менять на новый, ито затея сомнительная. Я просто прогнал немного меньше суток на зарядке. Нужно купить ареометр
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 21:06
заменить АКБ..
не покупай ареометр зря..
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 11:41
Код мотора: BKD 2,0
Аккумуляторы в большинстве необслуживаемые, я как-то такой открыл, долил немного померял ареометром, но смысла в этом мало. Выкинуть надо и купить новый если он не держит заряд при полном простое в квартире.
Как я разбирал аккум
http://zavizionov.blogspot.com/2010/12/ ... ilver.html
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
Востаннє редагувалось 10 червня 2014, 16:20 користувачем zavizionov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 22:02
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
померял амперметром нагрузку цепи при выключенном зажигании. Мультиметр был выставлен как на картинке. Получилось вот что:
все потребители выключены( кроме- часы, сигналка в открытом режиме, магнитола в дежурном режиме) - 160 мА
начал поочерёдно доставать предохранители, на третьем (слева-направо) нагрузка упала до 94,4 мА. Остальные предохарнители ниже нагрузку не выдали. По крышке блока, этот предохранитель вроде как отвечает за прикуриватель, часы, и лампочки салонные.
Так ли это ?
Прикуриватель, часы и фонарь подстветки салона - работают внорме.
Где и как искать прожорливого потребителя дальше ?
M_838_enl.jpg [ 62.86 Кіб | Переглянуто 1933 разів ]
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 15:08
Естественно.
Грушей вытягиваешь старый электролит, доливаешь новый и заряжаешь. Проверяешь плотность.
Доводишь плотность до 1,27 и наслаждаешься.
Можешь, конечно, перевернуть и вылить электролит, но в таком случае, при наличии осадка на дне АКБ, есть вероятность замкнуть пластины.
Речь, конечно, об обслуживаемых АКБ.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 15:21
Об этом говорят только крышки на АКБ?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 15:31
Почему только крышки? Заливные крышки, конечно, присутствуют, но можно и "пробить" по маркировке, что будет надежней. Так как может стоять просто декоративная заглушка и крышек видно не будет, и по внешнему виду обслуживаемая АКБ ни чем не будет отличается от не обслуживаемой.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 16:17
Отключи сигнализацию(предохранитель) померь ток.
Отключи магнитолу - померь ток.
Как писали выше - таблетку генератора отключить и померять ток.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:03
Разобрался. Проблема была в магнитоле. После её отключения ток падает до 78 мА. При втыкании разьёма питания обратно, возрастает до 176 мА. Буду менять мафон.
Всем спасибо за советы и помощь !
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 23:00
Код мотора: ABA 2,0
Вообще-то 78 мА - это очень много
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 13:53
З нами з: 29 травня 2014, 20:18
polveka
176 мА это нормальный ток и АБК он не разрядит за месяц. Скорее всего дохлый АБК. Деньги приготовлерные на магнитолу можно смело тратить на акаммулятор. У меня на фиат Добло 1.9 дизель -200 мА. Машина стоит месяц и заводится с пол тыка. Кстати пробовал повысить плотность електролита на дохлом АБК и ничего не вышло. При добавлении , замени на нормальный електролит, плотность тут же падала.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:12
Код мотора: ABA 2,0
polveka
176 мА это нормальный ток и АБК он не разрядит за месяц. .
Владимир - не говори глупости
0,176х24ч х30дней =126 А/Ч
Хотя может ты на танке....
