Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Акция для мк7 45D4, 34F6
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 21:33
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
Заметил еще одну особенность , по другому машина едет в поворотах , раньше xds жестко притормаживал колесо, сейчас же стало поинтересней.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 11:37
1_из_ОД я в частности руководствовался постами UKV с club-yeti.ru, человека который пытался разобраться в чем именно проблема. Так вот исходя из его постов следует понимать что в Австралии и в Китае проводилась акция (35C1) по замене мехатроника с синтетикой внутри на мехатроник с "минералкой", проводилась у них так как у них "климат с высокой температурой воздуха, высокая влажность в сочетании с интенсивным движением транспорта" а Европа не подвержены этой жалобы (с мехатроником). А акцию 34F6 следуя сводкам из TPI проводят как продолжение акции 35C1 но уже во все мире =)
Как я понимаю у меня в мехатронике тоже синтетика залита, у нас данную акцию не проводили, но мехатроники меняли кое кому и так понимаю что внутри уже была "минералка". Если у Вам не сервисе были такие замены, в связи с какой поломкой мехатроника это проводилось?
Масло внутри мехатроника (масло его контура) не должно попадать на плату ?
Если не меняется мехатроник тогда не пойму зачем менять ПО коробки, если масло в блоке управления прежнее ?
Есть ли смысл мне написать заводу письмо о замене у меня махатроника, который без пробоем ?
Спасибо
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 15:23
Вообще мехатроник заправлен обыкновенным маслом для гидроусилителей. Минеральное оно или синтетическое, не готов сказать.
Также не стоит смешивать разные рынки, т. к. для них могут быть разные производителя з/ч.
На этих коробках выход из строя мехатроника, в принципе не частое явление. Мехатроники меняли если они переставали мехатронить )) Сильные рывки, удары, не переключаются передачи.
Навряд ли есть непосредственный контакт масла с платой.
ПО не связано с маслом.
Если у Вас проблем с мехатроником нет, то куда-то писать не имеет смысла.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 15:35
Ясно, спасибо =)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 01:26
З нами з: 12 червня 2013, 09:44
1_из_ОД мне провели акцию по замене масла в коробке и обновили ПО, но адаптацию коробка не прошла, мы катались с ОД и с ноутам, он чето там нажимал, в итоге сказал, что адаптация не прошла, сказали будут разбираться, а сегодня мне один чувак на драйве2 сказал, что у него была такая же проблема, и все закончилось заменой коробке полностью в сборе.
1_из_ОД скажи, в чем может быть проблема, на уровне ПО или действительно проблема в самой коробке?
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 08:57
Спасибо!
А в чем проблема то с коробкой?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 13:39
Спасибо!
У меня, да не в чем, все норм, просто адаптацию не прошла, после обновления ПО разницы я не ощутил, хотя народ пишет, что по другому едет.
Жду звонка от ОД, сказали будут разбираться, я вот сам пытаюсь разобраться :)
Еще мне сделали акцию 45D4, правда из всего списка тока обновили ПО стояночного тормоза, остальное сказали мне не нужно, не знаю так ли.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 13:47
Те ж саме...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:05
v2adam а как до замены масла и обновления ПО вела себя коробка ? у меня когда сцепление меняли адаптация не прошла из-за маховика, его тоже потом меняли, для информации =)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:14
С коробкой все нормально, было, до замены и после, на ТО спец. катался, все гуд.
Smart_ua у тебя, что было с ней?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 14:50
v2adam мне сцепление по гарантии меняли, появились пробуксовки, когда его поставили у них не получалось пройти адаптацию, машина почти месяц у ОД была пока они вместе с немцами думали в чем может быть причина и надумали на маховик =)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 15:01
Те ж саме...
Не все, что написано в акции необходимо делать на всех автомобилях.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 15:04
Ясно, у меня вроде нормально работает, каких то отклонений я не заметил, посмотрим, че ОД скажут, время покажет, слава Богу есть гарантия :)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 15:09
Те ж саме...
Я цього й не заперечував:) Просто констатував факт щоб камрад v2adam не переживав:)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:36
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Сегодня обновился.
И коробку и ручник.
Что сказать. Машина стала сильно-сильно плавнее. на 1-2 передаче в пробке стало возможно ехать без напряга:-) Хотя чувствуется что диски сцепления полусомкнуты - видимо им раньше придет трындец:-(
Но плавности стало очень ощутимо больше.
Ручник (автохолд) - теперь из игрушки превратился в реально полезную функцию. Балдю.
Даже если двиг заглушен - трогание происходит без рывка.
очень-очень удачное обновление.
