Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Подушка КПП
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 11:24
З нами з: 08 квітня 2013, 17:44
Код мотора: CRCA
та же проблема,пробег почти 22 тыс.,заметил тысяч 5 назад,может чуть больше. Иногда раздражает,но тогда делаю музыку погромче и все проходит)
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 14:05
У вас есть гарантия. зачем забил?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 11:46
Змастили сайлени - допомогло. Подивимося як надовго :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 11:58
Замена, только замена. Намащувач- это мёртвому припарки, увы, пройденный этап.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 12:02
Дякую, буду говорити з ОД... Мастило надовго може вирішити проблему?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 12:05
По разному отписывались. Отпишись и ты, для статистики.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 12:12
Відпишусь!
Так а що кажуть інші? На скільки вистачало?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 12:28
Відпишусь!
зачем их мазать? что бы пыль лучше собирали? а потом эта смесь приведет к ускоренному износу....
Печалька в том, что если я их покупаю, то гарантия 2 года с момента установки, а если по гарантии, то до конца гарантии автомобиля с момента продажи....
Все равно поменяю - халява Ж )))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 12:54
Відпишусь!
Ну як мінімум для того щоб зрозуміти, що то саме сайлени, їх і змастили (якимось спеціальним недешевим оригінальним мастилом - тюбик бачив :mrgreen: ). Далі подивлюся як на довго то допоможе... Якщо з'явиться звук знову - буду говорити про гарантійну заміну...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 12:03
Код мотора: CRCA
гарантия есть.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 15:53
З нами з: 13 квітня 2013, 22:17
Сам прошел через это. Скажу Вам что проблема не в сайленблоках, можно смазывать хоть и вазелином. У меня началось на 7-ми тыс.скрипеть.Мазали и ВД-шкой и менял два раза на новые сайнблоки и поменял подушку - ничего не поменялось, скрипело как всегда. Задолбал ОД, проверяли на трех разных станциях - итог все разводят руками и предлагаю смазать ВД-шкой. Только один знакомый мастер с руками от туда куда положено смог определить в чем проблема. Причина "опоры амартизаторов" и "опорных подшипниках"
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 17:55
В мене підтягували опори амортизаторів - не допомогло... Змастили сайлени - допомогло:) Подивимося як надовго...:)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 13 січня 2015, 12:47
З нами з: 06 грудня 2012, 11:34
А точнее ? В чем именно суть ???
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 16:13
Сам прошел через это. Скажу Вам что проблема не в сайленблоках, можно смазывать хоть и вазелином. У меня началось на 7-ми тыс.скрипеть.Мазали и ВД-шкой и менял два раза на новые сайнблоки и поменял подушку - ничего не поменялось, скрипело как всегда. Задолбал ОД, проверяли на трех разных станциях - итог все разводят руками и предлагаю смазать ВД-шкой. Только один знакомый мастер с руками от туда куда положено смог определить в чем проблема. Причина "опоры ароматизаторов" и "опорных подшипниках"
В замене "опоры амортизаторов" и "опорных подшипников"
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 10:47
Відписуюсь для статистики :)
Після зими знову почали трохи поскрипувати сайлени... Не сильно, але почали... Заїхав до ОД. Підняли авто на підйомнику, нічого (майже як завжди) не побачили/почули - знову змастили... Скрип знову зник...
Попередній (перший) раз змащували перед зимою. Таке...
2.0TDi CRVA
