Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 11:30
Это реле ЭБУ. В принципе на 2Е авто может работать и без этого реле (кто не верит может вытянуть при работающем двигателе) напряжение на ЭБУ в этом случае подается через обмотку КСХХ. НО почистить не помешает. Искра какого цвета? У меня такое было, тоже не заводилась, неделю искал, тоже искра была,но такогожелтоватого цвета, а надо чтоб синяя хорошая, потом катушку подкинул и все ок. Попробуй проверь искру с центрального провода напрямую. Должна быть синяя и пробивать с сантиметра-полтора.
Искру брал со свечи первого цилиндра на корпус....искра между сердечников свечи и ее лапкой желтовастенькая....(((, сегодня попробую с центрального провода искру снять...
Так значит реле 30 менять нет смысла??
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 12:15
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Искра между электродами свечи должна быть синяя. А желтая это слабая искра, ей не хватает мощности чтоб под давлением воспламенить смесь. Реле 30 простое до безобразия, там ломаться нечему, почистить контакты, пропаяй все места паек и поставь на место.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 12:52
Если искра желтая а не синяя....то это катушка умирает???Дело в том что изначально у меня вся эта фигня началась с влажной погодой.....как только влажно становиться...дождь....так машина плохо заводиться....тупит и дергается при езде...а вот сейчас вообще не заводиться((
Когда то у меня водой блок предохранителей и реле залило((( Я все просушил...
Может ли реле 30 влиять на заводку???
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 12:56
Если исправна вся остальная электроника то не влияет. Если неисправно 30 реле и одновременно КСХХ или проводка к нему то не заведется. У меня заводится.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 13:53
Рассмотрю еще раз искру повнимательнее....а там дальше гадать буду(((
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 14:19
Значит бензин 95Е не причем?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 14:38
Я одно время таким бензином заправлялся, проблем никаких не было. Может конечно gurman на бодягу нарвался, хз.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 16:51
Я їм постійно заправляюсь, просто в першому своєму пості, Гурман написав, що проблеми почались після того, як він заправив 95Е. А зараз виявляється, що проблема в іншому.
От я я спитав: пальне не причому?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 17:06
Я думаю совпадение.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 18:03
Возможно совпадение.....Просто началось все после того как я литров 60 выкатал бенза А95Е био заправлялся на БРСМ.
Ездил нормально. Все было хорошо. Потом по утрам стала плохо заводиться....не с первого раза....до этого чиркала как спичка.....
Первое утро завел с 3го раза....весь день ездил без проблем....вечером поставил на утро завел с 5го раза с подгазовкой.....весь день прокатал все ОК....поставил вечером на стоянку...утром вообще не завел....
Вот такая вот история...(((
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 18:30
Але, я так зрозумів, що зараз проблем з електрикою? Я вже рік заправляюсь на БРСМ, в Києві. Проблем не маю.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 23:08
Сегодня дождался пока стемнеет что бы лучше цвет искры наблюдать)))
Вставил свечку в центральный провод и крутанул стартером......первые сек 2-3 искры вообще не было......потом нормальная регулярная искра бело-фиолетового цвета....значит катушка в норме????
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 23:28
Не факт. Настораживает то, что не было искры первые 2-3 сек. Должна появится сразу. И то что вроде до этого она была желтоватого цвета, ты говорил. Есть возможность подкинуть рабочую катушку?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 09:12
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
в момент поворота ключа на лампочки у тебя должна проскочить искра и дернутся стрелка тахометра.я на убитой катушке проездил два месяца пока не начала пропадать искра.то заводишь с пол оборота или маслаешь.подкинь б.у и проверь.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 09:47
пару дней назад товарищ на 2108 тоже заправил экотоплитво. изначально норм а потом начало дергать и встал. полез в карб и обнаружил что сеточка-фильтр полностью забита. причем забита настолько плотно что продуть давлением не получилось. чистил иголкой или так сказать ковырял! почистил завелся и поехал! это очередное подтверждение что возможно и правда эко бенз чистит! поэтому смотри фильтра и форсунки.
