Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: ТЮНИНГ 1.6JR
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:57
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Первое что думаю сделать -установлю кулер.Потом масляний радиатор --имею в наличии..А уже потом турбина..Мощность хочю поднять не значительно--90лошадок енто для меня --очена гутт и без особого фанатизма так как я не стрит рейсер а далнебойщик и без хорошей роботи дизеля я себя совершено не хорошо чувсвую.На фуре когда иду под нагрузкой и турбина дает 2.2 атм и свистит аж душа пойот вместе с ней..
не согласен со многим что тут пишут. этот мотор очень легко тюнингуется. легче и дешевле 1.9 тди. И вообще разговоры о том чтобы поставить тди просто не серьезны. Чтобы поставить 1.9 тди вместо 1.6 тд потребуется двойная стоимость 1.6 тд. Во первых это новый радиатор на два вентилятора, блок педалей, во-вторых это электро проводка, работы по которой выйдет минимум в 600 долл и то по знакомству а так до 1000-1200 долл. и выше. мотор JR на разборках от 600 долл чаще всего за 800. замена на 1.9 тди обходится в районе 2000 долл и совсем не стоит "свечь". Расход топлива, Быстрый износ сцепления, цена запчастей и недостаточная надежность - лично мое мнение
По поводу тюнинга твоего мотора то по сути тебе надо сделать из JR - SB мотор. Я сам недавно решил сменить двигатель, чисто ради лишних лошадок и после долгих поисков остановился на SB вместо тди и очень доволен. Мягкий, плавный, оборотистый, напоминает бензинку по стилю езды и легко увеличить мощность. Это очень... очень надежный мотор, убить его тем болеее на гольфе не возможно. Я могу много про него рассказывать моторы ходят по 500-600 тыс причем на пассатах b3 и ауди 80 и это минимум. Раз в десят лет нужен полный ремонт тнвд и очень редко турбины и всех элементов мяслянного насоса и желательно механизма клапаннов и все. кап ремонт не нужен.
По поводу трещин в голове, то это все гонево. Трещины появляются не из-за форкамеры а из-за перегрева жидкости. Когда падает компрессия со временем топливо тнвд льет больше и чаще и перегрев выше заводской нормы в различных ситуациях. Трещины это проблемы всех vw моторов включая все тди 1.9, 2.5 в общем все. Решается для нас слава богу это очень просто. Ставишь 1) большой радиатор на два вентилятора, который влезет (искать на разборках от дизеля по хор цене) 2) ставишь обязательно интеркуллер ( у меня от лт90), по моему это единственная причина ненадежности jr 3) вырезаешь в капоте дырку и крепшь пластиковый воздухозборник (цена до 200 грн) который будет направлять воздух и охлаждать как и интеркуллер так и сам двигатель. Все. Про возможность проблем с трещинами забудешь навсегда даже при убитом моторе.
У SB мотора давление трубины 0,85 и jr вроде 0,7 вот и все отличия. чтобы поднять давление турбины тебе надо boost contloler который ставится если не ошибаюсь вместо байпасного клапона и подпилить болгаркой diesel pump boot pin (вбей в гуугле картинки), а затем подкруть тнвд для увеличения подачи топлива, ну и не забудь поставить монометр для турбины(цена вопроса 150 грн.), который почему-то называют датчик давления турбины. И я бы еще поставил дополнительный прибор для контроля температуры охлаждающей жидкости, так как у гольфа он дуже примерный. (цена вопроса 150 грн.) Подними давление до 0,8-0,9 бар больше не стоит и используй эту мощностьпод контролеи монометра и датчика температуры ох жидкости. Про надежность твоей турбины ничего не знаю. Если полетит турбина так можешь подобрать б.у что-то что работает в этих диапозонах, например от SB или вот например garret vnt 20 http://autopol.com.ua/search/details/au ... 4020673851 поставить с изменяемой геометрией (дает быстрое срабатываение турбины на низах) и с ней можно сделать даже нечто похожее http://www.youtube.com/watch?v=Bc1lIyVPCyI
Возле турбины стоит какойто клапан с разйомом но он некчему не поключен и проводки к нему никакой нет и нафик он воообще там нужен..
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 16:02
Код мотора: RV 1,8
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 16:12
Код мотора: RV 1,8
можно ли фото винта которым увеличивают подачу топлива--пожалуста..
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 23:17
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Видел на фотках интеркулеры стоят возле двигла а другие фронтальние какой смысл ставить кулер над коробкой передачь !!
а куда его еще можно поставить в г2? в оригинале чтоит также кстати толкьо там еще платиковые направляющие для воздушного потока. Лично я себе поставил также только в капоте сделал воздухозборник. Я доволен очень. Даже сам двигатель стал греться меньше на где-то 50%, так как воздухосборник охватывает и сам двигатель.
зачем дополнительно охлаждать двигатель на 50%??? я живу в Крыму, все лето езжу по горным серпантинам. обхожу всех кого не лень и в горку и по прямым, правда до 120-125. дальше сложно и громко. и ни разу!!!! мне не приходилось двигатель греть!! зимой хрен прогреешь! при правильно настроенном ТНВД и рабочими форсунками и турбиной дури хватает настолько, что во время подхвата турбины чувствуешь как гольфик прет из под тебя!!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 21:42
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
спасисибо за ценную информацию. возьму в разработку.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:07
Код мотора: RV 1,8
Сегодня начял с малого но первого пункта--установил новенький увеличеный радиатор о\ж фотки скоро сделаю ну и далще пойду по наростающей неспеша..
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:27
слежу за темой ! продолжай !
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 21:51
Код мотора: RV 1,8
Радиатор порадовал мотор теперь под нагрузкой не перегреваетса и температура стала намного ниже но подумываю об установки двух електровентиляторов.
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 11:02
З нами з: 02 березня 2014, 23:42
Код мотора: RV 1,8
с ней можно сделать даже нечто похожее http://www.youtube.com/watch?v=Bc1lIyVPCyI[/quote]
Возле турбины стоит какойто клапан с разйомом но он некчему не поключен и проводки к нему никакой нет и нафик он воообще там нужен..[/quote]
можно ли фото винта которым увеличивают подачу топлива--пожалуста..[/quote]
вижу людей заинтересовало. в общем поделюсь своим опытом добавления мощности 1.6 турбодизель.
Все делается довольно просто и дешево чем 1.9 с электронным впрыском за 30 минут.
И так чтобы поднять мощность нужно всего навсего поднять давление турбины. стандартное давление на JR турбодизеле 0.7 бар. Сейчас я ездию на 1.5 бар. Причем все работает очень интересно. Все как обычно ты ездиешь себе 4-5 литра расход, но если вдруг надо мощность, просто вдавливаешь педаль поглубже и у тебя 1.5 бара сжатого вохдуха несут так что аж колеса прокручиваются и сцепление не выдерживает. Из опыта скажу что такое давление редко используется только при обгоне или гонках, в общем секунд 10-20, так что турбина не сильно убивается. И ставить турбину с водяным охлаждением врятли нужно, так как машина легкая и турбина на JR почти всегда скучает без дела. Вы это поймете если поставите измеритель давления турбины.
В общем чтобы поднять мощность надо сделать
1) добавить доп охлаждение двигателю
2) запретить турбине сбрасывать лишнее давление
3) тнвд заставить больше лить топлива (желательно на вверхах)
4) поставить барометр в салон, чтобы видеть давление турбины
А теперь подробно
1)
А) турбину можно раскрутить только увеличив подачу топлива. б) турбина сжимает сильнее воздух и сжатый воздух сильнеее нагревается. То есть А+Б = мы перегреваем двигатель сильнее заводских настроек. Что приведет как минимум к быстрому износу мотора и особенно головы, а в худшем к перегреву. Минимум который надо сделать это интеркуллер. На самом деле я бы советовал его поставить всех владельцам турбодизеля, чтобы продлить жизнь своего мотора, мощность он не даст и вот капремонт отсрочит на долго. Но тут возникает проблема, так как в гольфе его некуда ставить. Единственное место это справа от движка как тут http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... re-thread-*
это заводское расположение но в оригинале там идут еще пластиковые направляющие. найти их нереально а без них интеркуллер работать не будет ( на себе проверил). Лично для себя я купил воздухосборник за 250 грн (есть и дешевле) вот тут http://nik-tuning.com.ua/catalog/44/ и не пожалел капот и вырезал в нем отверстия. Мне нравится до сих пор даже то как машина изменилась. Понимаю что не всем подойдет такой стиль, но дизайн есть разный, главное направить поток воздуха на интеркуллер. Причем я купил огромный воздухосборник который посылает воздух не только на интеркуллер но и на сам двигатель. Результат охлаждения был потрясным. Поверьте на слово где-то 50% эффективности минимум. Даже сейчас в крыму жарко при езде по горам стрелка не подымается выше середины. А раньше все было наоборот, притом что куллер стоял но поток воздуха не был в него направлен.
Дальше. Это не обязательно но помимо интеркуллера я бы посоветовал поискать решение чтобы поставить более длинный радиатор или экран с двумя вентиляторами, чем лучше охлаждение чем дольше ваш дизель проживет, не просто так на дизели ставится более большой радиатор по сравнению с бензинкой. Об радиаторах для гольфа можно поговорить отдельно, у меня есть кое- какой опыт.
Поставив доп охлаждение переходим к турбине.
2) запретить турбине сбрасывать лишнее давление.
в вашей турбине есть два клапана. один называется вестгейт а второй байпасный. первый сбрасывает давление когда оно превышает 0.7 бар. А байпасный сбрасывает лишнее давление когда вы отпускаете педаль газа.
Сначала вестгейт. смотрим картинку https://g-a.d-cd.net/7a666e8s-960.jpg может она не совсем точная но хорошо видно. вот резиновая трубочка идет от вестгейата ввверх на выброс. сам вестгейт находится внутри турбины. А круглая штука справа снизу это байпасный клапам. Обычно как делают покупают так называемый буст котроллер и врезают посреди трубки от вестгейта к выбрасу и краником регулируют давление которое этот контроллер пропустит. В украине я такие котроллеры не видел, а на всяких ебай их полно за 5-10 баксов. вот типа такого http://www.ultimatesubaru.org/forum/top ... ontroller/ . таже подобные краны используются на газовых котлах. я думаю если поискать то можно найти у продавцов запчастей к котлам.
себе я случайно нашел у моего ремонтника за 100 грн - была на авто с разборки. Но честно говоря мне кажется он не нужен. По сути у меня сейчас просто перекрыт этот шланг, так как бууст котнроллер просто загручен и давление не пропускает. Мне кажется можно просто заглушку поставить в этот шланг. Что касается байпасного клапона то его я тоже заглушил, так как очень часто этот клапан изношен и при давлении 0.9 бар он стравливал давление до 0.5 бар. Если у вас такой эффект значит байпасный надо либо менять либо глушить( что я и сделал). при тюнинге современных авто тоже такая проблема и решают ее с помощью поиска подходящего клапана от более мощных спортивных машин.
Теперь турбина может раскручиваться если лить больше топлива.
3) По поводу топлива. К сожалению у меня не родной тнвд а от 1.9 который настроили топливщики под движок 1.6. Поэтому результат может отличаться у нас с вами. Я туда даже не лез и у меня сразу турбина дала 1.5 бара. Но суть одна и та же.
Сначала посмотрите до какого давления раскручивается трубина со стандартными настройками. Если вам нужно больше то
Первое с чего нужно начать так это с настройки smoke adjustment screw на тнвд. вот фото http://dodgeram.org/tech/dsl/more_power ... tments.jpg
советую сделать так = закрутить его до конца вниз а потом два полных оборота назад. Так вы добавите доплива только тогда когда раскрученная турбина а в обычной езде будет как обычно.
Еще некоторые подпиливают болгаркой сам этот конус который внутри. Но лично вам не советую туда лезть. Если толкьо у вас не насос от 1.9 в котором этот стержен обязательно нужно поменять от насоса 1.6 турбодизель который конусообрасный
Если вам давления маловато, то тогда нужно крутить винт подачи топлива. В этом случае топливо увеличится на всех режимах сразу. Увеличиться расход, шум, и нагрев мотора. Вот он http://vwts.ru/images/repair5/166278_01.jpg
его надо крутить вместе с винтом "обороты на холостых", насколько я помню он находится на тнвд со стороны двигателя
потому что чем больше топлива тем меньше нужны обороты на холостых = все это просто для комфорта
4) НУ и сам барометр для турбины который в нете называется датчик давления турбины. Достаточно самого дешевого http://prom.ua/p7221941-datchik-davleniya-turbiny.html
его нужно врезать тройником в шланг между турбиной и "smoke adjustment screw на тнвд" и вывести в салон. На холостых турбина не работает, тестируйте толкьо при езде.
Между прочим этот барометр заменит вам также тахометр, по нему также видно расход топлива и нагрузку на двигатель. Я раньше искал тахометр на дизель который очень трудно найти с одной фишкой, а теперь он мне и даром не нужен.
Вещь супер. советую всем владельцам турбированных дизелей.
Фотки выложу своего гольфа через пару дней, покажу что да как. И самое главное когда работаете с давлением делайте все соединения сразу хорошо, потому что вырвет
