Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Гольф 2,електрика.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:25
Стоп.
А ближний-то работает?
Он тоже через реле Х питается, как и печка с омывателем.
Разгрузочное реле шины Х запитывается от замка зажигания, так же и нити накала ближнего и дальнего света от замка зажигания и далее через кнопку и переключатель. Контактную группу нужно проверять, возможно. Тяжело ставить диагноз доктору по рассказам пациента по телефону. Проверять нужно методом исключений.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:27
И опять таки, омыватель - это реле шины Х. Как и печка.
Омыватель и печка завязаны.
Востаннє редагувалось 11 лютого 2014, 23:28 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:28
Здравствуйте приехали.
Из твоих слов ближний и дальний идут напрямую от замка на лампы через кнопку и подрулевой.
А теперь вспоминает что происходит при вращении стартером: отключаются ближний (а с ним и дальний), вентилятор печки, обогрев стекла, дворники с омывателем ;)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:31
При вращении стартером ближний или дальний, если они были включены, гаснут.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:35
Он правду говорит, и это уже обсуждали - ни через какие либо контакты, какого либо реле, питание ближнего света в мк2 "по заводу" не идет - только через КГЗЗ..(
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:38
Упс. Прошу прощения.
Болящая второй день голова таки сказывается...
Да, ближний не завязан на реле Х, ты прав.
Все, ухожу на сегодня.
Понял, что не соображаю уже.
Еще раз прошу прощения.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 00:01
Для vadja и автора темы советую обратиться к электрику по месту жительства. Здесь можно только направить или ответить на конкретный вопрос. Остальное вам искать. Если способны читать схемы электрооборудования то у вас все получится. В противном случае, "смотрение" на разноцветные провода не поможет. Ну снимите БРП и не найдете оплавленных проводов, дальше, что? Все напутано, косяк в проводке?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 11:10
З нами з: 11 лютого 2014, 19:59
сьгодні свято завтра буду пробувати .читати схеми не проблема роздрукую і будем комбінувати щось . дякую за підказки. :)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 11:16
Сенк , старт понятен.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 15:47
проблема була в контактній групі замінив і порядок все запрацювало. Але перед тим все провірив по схемі короче споко
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 10:43
Поздравляю с решением проблемы.
Я предполагал, что в ней может быть проблема.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 21:07
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Так проблема в конт.группе? Группу поменял и при переключении дальнего света ,тахо начал работать?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 01:03
Это кому вопрос?А то я ниче не делал.... и ниче не поменялось у меня )
Турбо-ослик MK2
0932887347
