Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 10:30
З нами з: 21 березня 2010, 15:47
Код мотора: ASV 1,9
у меня такая же мистика., сижу на обочине., причем вчера на диагностике показало что неработает прикуриватель... Хз че делать..
golf III 97' 1.8 ADZ продан
g4 2000 1.9d ASZ.чип ракета
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 13:06
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Было подобное.
Решение - замена бензонасоса.
Цена вопроса - 1300 грн. (полностью комплект в сборе и работа).
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 13:59
Код мотора: AVG 1,9
Было подобное.
Проблема была на новом насосе
0633032810
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 14:14
Фильтр топлива поменять - как вариант.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:55
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
Было подобное.
один в один..
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 14:58
Когда откручиваешь крышку бака шипит?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 12:57
нет
А как тут организована вентиляция бака ? через абсорбер ?
На жигулях помнится, была такая трубочка.. когда она забивалась - то шипело :D
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 14:42
Трубка идет с бака в адсобер через клапан, а из адсорбера также через клапан в всасывающий колектор (срабатывает импульсно при температуре > 70 C, его хорошо слышно когда он включается).
Неправильная работа данной системы удаления паров приводит к различным траблам в работе двигателя. Если клапан заклинит в открытом положении может сплющить топливный бак и испортить бензонасос. Пишут также, что при забитом адсорбере машина теряет мощность и повышает расход топлива. Есть творческие личности, которые удают его решив, что это еще один + к экологии после катализатора. Цена его для порядка 2000 грн, клапан порядка 500 +-.
Также надо смотреть все трубки на предмет подсоса воздуха, это первое чем стоит заняться в твоем случае. Особенно на всасываючем колекторе.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:09
спасибо..
небольшой ликбез:
1) всасывающий коллектор = впускной коллектор ?
2) адсорбер разборной ? его можно продувать/промывать/прочищать ?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:19
Интересно, автор нашел причину?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:40
да он и есть
2) адсорбер разборной ? его можно продувать/промывать/прочищать ?[/quote]
нет не разбирается, но умельцы находятся. Вот отчет по разборке: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7349
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 20:02
Код мотора: AVG 1,9
Причину не нашел. Проблема пока пропала.
0633032810
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:02
наверно залил полный бак бензина и прочитал отче наш
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 10:59
да он и есть
нет не разбирается, но умельцы находятся. Вот отчет по разборке: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7349[/quote]
видел эту тему. Но это вроде адсорбер с тройки. Так понимаю, что наш тоже надо пилить-чистить-клеить ?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 15:20
видел эту тему. Но это вроде адсорбер с тройки. Так понимаю, что наш тоже надо пилить-чистить-клеить ?[/quote]
Я снял с него нижнею часть, она легко снимается. Попробовал продуть, он продувается но с трудом. Залил с балона карбклинером со всех сторон, долго стекала муть с него вроде как стал легше продуваться поставил назад ничего особого в изменении работы двигателя не заметил.
