Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Не заводится в сырую погоду.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:05
Вот не надо перекручивать, я не покупал 10 свечей, я сперва выбрал, потом заплатил, согласен, не у всех есть возможность проверить, это всего лишь совет топик стартеру о возможной причине плохой заводки, из ращёта приблизительного годового пробега и того, что свечи неоригинальные, их нужно выкинуть в мусор.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:20
. Лучший стенд это двигатель, а остальные - то игрушки..[/quote]
Вы хоть поняли, что сморозили :mrgreen: , а как вы определите если искра к примеру прошивает на корпус электрода, теоретически у вас все цилиндры работают , просто чуть подтряхивает двигатель, совсем незаметно на глазок, а последствия могут быть от банального перерасхода топлива, выхода из строя катушки, до обсыпания юбки поршня, в итоге на авторынках продаётся большое количество машин а выбрать не из чего, все экономили на обслуживании или в связи с реалиями жизни, покупали на рынке то, что было и использовали автомобиль в качестве проверочного стэнда, вот вам и игрушки.
PS. Никоим образом не хочу навязывать своё мнение другим участникам данного форума, это лично моё мнение, проверенное временем и спорить на данную тему не обязательно, так же необязательно принимать всё выше изложенное и делать из этого выводы. :!:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 13:06
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
У меня такое тоже было. Еще я глох на ходу в дождь. Оказалось что был пробит провод "массы" за блоком предохранителей. Все СТО говорили что надо катушку менять, а провод оборванный обнаружил чисто случайно, когда снимал сигнализацию.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 14:44
З нами з: 10 грудня 2013, 21:38
кто может сказать какого цвета термовыключатель подогрева впускной трубы и должен ли быть плюс к подогоревателя когда холодная машина. когда замыкаю на датчике то плюс появляется
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 15:02
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
Ещё один вопрос, так к сведенью.
Чем отличаются катушки зажигания стоящие на разных двигателях - 1,3; 1,6; 1,8. Есть ли принципиальное отличие или нет. И можно ли применять катушку, которая стояла на 1,8 двигателе, на EZ1,6.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 15:59
Катушки отличаются только тем, что одни высоковольтные и расчитаны на без контактное зажигание, другие обычные на контактное, можно даже от жигуля поставить, только клемками отличаются и люлька провода другая.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 16:07
Поняв!. :) Большое спасибо за подсказку...
ЗНачит мне нужна катушка на безконтактное зажигание на Г2, а то с Ауди 100 не подходит.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 16:54
Сегодня поменал катушку, поставил б/у от контактного зажигания, нашёл на сайте. И о чудо- дырк и поехали, вот оно... слабое место.
Дальше буду тестить, выявлять слабые места.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 00:37
Замечательно, ещё свечи с проводами поменяйте и будет вам счастье. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 02:04
Код мотора: 3G 1,8
+1 за замену свечей!
Мне на предыдущей копейке свечи все мозги вынесли, то заводится, то не заводится, то едет, то не едет, 4 комплекта бош по 85грн поменял пока не нашел толково рабочие, и поехала и расход уменьшился и заводилась без вопросов!
ПЫ.СЫ.Про пример на копейке может и не в тему но там тоже стоит ДВС и принцип работы ничем не отличается от карбового гольфа!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:46
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
А я бы и еще бегунок трамблера посмотрел бы. Там сопротивление, которое со временем теряет свойства. И машина тогда не заводится в сырую погоду...
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 21:26
Сегодня притянули на галстуке клиента, с утра не завёлся, посадил акумулятор, акум зарядили, вкрутили новые свечи и вуаля, хозяин ещё долго рассказывал как он месяц назад купил и поменял свечи, проверили на стэнде, одна из 4 рабочая, остальные бьют на сторону.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 17:34
М-да... надо свечи поменять, ко дню Св. Валентина прикупить своей старушке...подаруночок :D ))))))))
Я когда старые покупал свечи (те которые сейчас стоят в двигле), то промерял каждую прибором (похожим на пистолет, не помню название), типа тестера... брал узнакомых на СТО...
Так они были все рабочие, а на рынке (ещё давно) ходил же с этим пистолетом, что бы взять свечей для себя и других машин, так реально каждая третья или даже четвёртая свеча - рабочая...
Вот реалии наших торгашей - взять по дешевле и продать по дороже, говоря что это качественный Китай... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 21:19
Свечинужно проверять в специальном станке под давлением, там они ведут себя совсем по другому.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 21:02
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
а у меня вот такая вот жопа была...
тоже заметил что в сырую погоду троит с утра...а по мере прогрева вроде проблемы уходят и работа ДВС не изменяется. Летом пару раз в ливёнь ставал колом после проезда глубокой лужи, но не придал тогда внимания - снял кроссы, погонял в луже всё перепроверил и через 10 минут тогда завелась... но пару дней назад Одессу окутал дождь и лужи... ботинки уже снимать не охота и ползать по колено в воде...
и так психанул за эти два дня :
1) вывел впуск на карб как положенно... - проежаю лужу глохнет, идём дальше...
2) меняю катушку (+чистка контактов),еще раз проверяю - трамблёр чист... крышка - бегунок всё ГУД....коммутатор ноу проблем - едем в лужу спецом и снова глохнем
обиделся на него, бросил на стоянке и домой свалил писать объяву на авториа о продаже... )))
ах да добавлю что провода-свечи всё новое из качественного ЗИПа...
ну где искать проблему, я в панике... реально уже продать захотел )
утром сел завёлся без проблем... доехал до работы- всё ОК, дай думаю еще раз взгляну трезвым взглядом на систему зажигания.... и о ЧУДО !!!!!! ЭВРИКА !!! чтобы ручки у того не болели кто просрал пыльник-защиту в трамблере(тот что под бегунком стоит).... и тут понял что при попадании на выпускн. коллектор вода испаряется и пары вверх как раз где и стоит трамб и вуаля пар на датчик ХоЛЛА и мы стоим в луже! ))) ножницы и резинка и пыльник готов... вот такие пироги товарищи бывают ) зря только ругался на машину - пришлось просить прощения ))) во всём оказался виноват человеческий фактор.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
