Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 01:02
Вася ,скорее всего что то с реле 120,так не должно быть,вот как у меня, только после поворачивания ключа,загорается лампочка на приборке,она тухнет через20сек,а силовое реле не отключается еще примерно сек 40,после того как оно счелкнет отключится я завожу машину с пол тыка хлоп и завелась.Свечи не включаются больше.А у тебя глючит реле управления 120
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 11:26
Офф. Для magoni
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 12:28
Офф. Для magoni
s3: s3: s3:
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 01:22
А в мене вже включається коли я відкрию дверку, поверну ключ, я просто заводжу коли гасне лампочка на приборці а свічі ще до 3-х хвилин працюють,- в когось так працюють?, це робочий режим?, чи аварійний?
А телефонував до електрика, в суботу маю з ним зустрітися, попередньо по тих словах що я йому сказав, що все працює і це робочий режим (про дверку він перший раз чує що свічі працюють від неї і під час роботи двигуна), тільки пищить ремінь, він відповів що може захват шківа генератора замалий, тому і пищить.
120 в суботу на шроті попробую як буде працювати, як що шось то куплю.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 22:55
З електриком не зустрівся, він був зайнятий, вивчав сам.
Напишу спочатку суть проблеми: відкриваю дверку, включаються свічі накалу на 20 сек., повертаю ключ загоряється лампочка зі спираллю на приборці на 20 сек., заводжу двигун свічі знову включаються до 3-х хвилин.
В когось так працює?
Проблема така: гріється запобіжник на 80А, гріється генератор, пробуксовує ремінь і з ремня йде дим.
Перевіряв свічі накалу, всі працюють, відєднював планку від них, все прекрасно працює, запобіжник не гріється, ремінь не пищить і не димить (порядок роботи не змінний), припущення, виходить що свічі беруть багато току. 120 релле "Блок управління свічами" поставив інший, результат без змін, датчик температури поставив з жовтою полоскою який стояв раніше, без змін.
Вчім причина?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 23:30
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=188930&st=0 почитай - может что то пригодится.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 00:06
Читав, не можу зрозуміти як можна виключити функцію щоб не працювали свічі під час роботи двигуна.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 09:20
Код мотора: CR 1,6
Как ты читал не понятно но там четко написано "НИ КАК" так заложено конструктивно или собирай реле сам. Ниже выдержка из поста. Хоть у меня и Г1 но система практически такая - ключ повернул включились свечи - завожу и еще 3 мин донокал (экология). За 2 года свечи целые и не вылетают.
О, знакомая тема. Искал я тоже полтора года назад это реле. Ну-с, пойдем по-порядку. В 12 позиции стоит обычное мощное реле, а вот блок управления им, находится далеко. Снимаешь нижнюю крышку торпедо под рулем, отстегиваешь и опускаешь вниз блок реле и предохранителей, присаживаешься пониже и смотришь на перегородку между салоном и моторным отсеком, там, в глубине и вверху увидишь это реле. Размером оно как 2 реле обычного размера сложенные вместе, 18 контактов. Снять его легко, просто тянешь на себя. Номер его 028 906 124.
Теперь что касается вопроса в первом посте. Вот тут я тебя разочарую, дело в том, что твое реле работает нормально. Оно и должно подавать напряжение на свечи 3 минуты после пуска холодного двигателя. Это сделано для улучшения экологичности выхлопа. Типа для соответствия нормам Евро-3 (например, точно не знаю). Подобная вещь встречается не только на VW, на Рено, например, та же фигня. Никаких схем, понижающих напряжение нет, подается столько сколько есть в сети, для работающего двигателя с исправным генератором напряжение правильное (13 в). Способ борьбы с длительной работой свечей есть, но не знаю, устроит ли тебя этот "колхоз". Завтра попытаюсь сфотать, как раз там открыто, хочу разгрузочные реле на свет поставить.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 11:44
ну можно попробовать пьезоэлемент отключить, или сигнал с генератора(что там используется?), что бы реле не видело заведенного двигателя, чисто для эксперимента..
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 20:06
Сьогодні замінив шків на генераторі і поставив ремінь 6РК 1145 чомусь стояв 5РК1145 не знаю хто попередньому власнику його впихнув, вже ремінь не пищить і не димить, залишилося перевірити всі контакти, трошки гріється запобіжник 80А і провід що йде від нього також трошки гріється, а так, то все працює.
