Сьогодні: 25 листопада 2026, 23:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 16:28
Гольфист до костей мозга
Лючок бака можно сделать, чтобы блокировался при закрытии машины на сигналку и разблокировался при открытии. Но открывать его придется, все-равно, ручками.
Люс, чет я не понял... а что ЦЗ так не делает? :shock:
на комплектухах попроще этого нет
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 17:01
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
ЕТКА выдает наличие или отсутствие этой детали?
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 17:11
См. мой последний пост на предыдущей странице :)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 09:33
Только по vin вот такой строкой (то есть завод ставил, но это не значит что его кто-нибудь не снял)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 10:07
когда взял машину, мне настоятельно рекомендовали снять пневмозамок и поставить обычные электрозамки. т.к. во многих местах растрескались шланги и переходники(между дверями.) насос просто шумел постоянно и ничего не мог закрыть.
я все таки его оставил. 2 дня убил на поиск трубочек и ремонт переходников. но все таки починил. работает прекрасно.
так что я уверен что очень часто их просто снимают и не мучаются. поставить электротягу на бензобак не трудно, тем более что место под это дело есть. но все же оригинал есть оригинал.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 10:31
Код мотора: AQP 2,8
от это маладец! садись пять! :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 17:08
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Выбрасывайте вакум, заваривайте ручки, вместе со значком и местом под номер на багажнике, и ставте обычные центральные замки, крепите их горизонтально к тягам которые идут от ручки к замку, так же и с багажником, програмируете кнопки на пульте, на открывание дверей и багажника и вуаля!!! открывается все с пульта. Все будут пальцем показывать, и интерессоваться, а как в машину попасть :roll: Проверено на двух гольфах в Харькове
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
